#1 Wed 28 April 2010 10:25
Gremandine
Débutant - Affichage carte des communes ET département
Je débute juste avec Mapinfo, donc je galère un peu et je m'en excuse par avance.
J'ai une carte avec un découpage par commune et je voudrais aussi afficher sur cette même carte la délimitation en département (que j'ai renseigné dans ma table données). J'ai essayé avec le controle des couches mais du coup, j'obtiens une carte avec mes communes et les départements délimités mais uniquement sur le contour de la carte... Mais moi je veux les deux... Je voudrais que sur la carte des communes, on voit mes communes ainsi que la délimitation des départements.
Merci par avance de votre aide
#2 Wed 28 April 2010 10:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Débutant - Affichage carte des communes ET département
Salut et bienvenue,
De quoi disposes tu pour faire ceci?
Est ce du vecteur ou du raster?
Ta table dispose donc d'un code de département?
Joël
#3 Wed 28 April 2010 10:54
Gremandine
Tout d'abord merci de votre aide.
Pour faire ma carte je dispose d'une table/carte (que l'on vient d'acheter à Mapinfo), c'est pas du raster...Donc j'en deduis que c'est du vecteur.
J'ai deux tables : une commune et une département. Et j'ai créer une nouvelle table avec les communes et pr chaque commune le département correspondant (je l'ai créer en important dans ma table commune le département en joingant mes deux tables sur le code dep)
#4 Wed 28 April 2010 11:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Donc tu as 2 tables jointes sur le code département.
Ce que tu désires c'est voir les limites de tes départements (en trait un peu plus gros) avec tes communes à l'intérieure?
Ta table Départements dispose aussi d'entités graphiques?
#5 Wed 28 April 2010 11:43
Gremandine
Oui mes deux tables sont jointes sur le département.
Ce que je veux c'est voir les limites des départements sur ma carte des communes.
En effet, ma table département dispose bien d'une entité graphique.
#6 Wed 28 April 2010 11:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Une seulement?
Ta version de Mapinfo gère t'elle la transparence?
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 April 2010 11:53)
#7 Wed 28 April 2010 12:02
Gremandine
Comment je sais si ma version de Mapinfo gère la transparence? J'ai la version 8.5...
Concernant la table département, je sais juste que lorsque je veux afficher mes données en carte, je peux le faire... Après je sais pas si j'en ai plusieurs ou pas. J'ai une carte pr les communes une carte pr les départements.
J'espère que ca vous éclaire sur mon problème.
#8 Wed 28 April 2010 12:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Désolé pour les questions mais une chose importante:
Tes départements sont ils des polygones ou des polylignes?
Car un polygone a un fond donc superposé à des communes qui doivent être en polygones --> soit tu vois les polygones Départements soit les communes.Et je pense que la version 8.5 ne doit pas gérer la transparence.
Maintenant tu peux transformer tes polygones départements en polylignes puis donner à celles ci une symbologie avec une épaisseur plus importante et mettre la couche départements en premier ainsi tu verras le tout.
Je ne sais pas si je suis clair là?
Pour transformer les polygones en polylignes --> Sélectionner les polygones de ta couche départements puis --> Objects --> Convert to polylignes
En espèrant t'aider
Joël
#9 Wed 28 April 2010 13:42
Gremandine
Re,
Après recherche, il s'avère que j'ai aussi la version 10 de Mapinfo... (du coup j'ai peut être la transparence, non???)
J'ai regardé ma carte département et en effet, mes départements sont des polygones. Mais du coup quand je les sélectionne, je n'ai pas accés à la fonction convertir en polylignes. Je vois la fonction mais je ne peux pas la lancer...
#10 Wed 28 April 2010 13:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Dans le "Contrôle des couches" coches l'option "modifiable" (avec le petit crayon) sur ta couche "Départements"
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 28 April 2010 13:54)
#11 Wed 28 April 2010 14:01
nfarah
Lieu: New York, USA
Pour cela, il faut mettre la table en mode edition. En utilisant le "Layer Control", clicker sur l'icone d'edition devant votre couche. J'ai attache une saisie d'ecran. Si cela ne met pas la table en mode edition, peut-etre que les fichiers de la table sont, en effet, proteges contre edition ("Read Only: desole j'ai un system d'operations en anglais). Alors dans ce cas changer les properties de vos fichiers (.tab, .map, ...) pour qu'ils soient 'editables'.
Une fois votre couche est en mode edition, vous pouvez editer vos polygones.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer
PBBI
Dernière modification par nfarah (Wed 28 April 2010 14:06)
#12 Wed 28 April 2010 14:03
Gremandine
C'est bon ca marche. :-)
Merci beaucoup de votre aide.
Bon après midi.
