#1 Wed 28 April 2010 17:55
guido
MI 6.5 - problème d'importation de quelque images jpg/jgw
j'essaye de charger en mapinfo 6.5 49 orthophoto adjacentes et ayant la même origine, en jpg/jgw.
Pour certaines ça marche et pour certaines non: certaines s'affichent correctement, d'autres soit en noir soit en patterns chaotiques. Précisement, 17 ok, 32 non, et celles ok ne sont pas toutes adjacentes.
J'ai essayé deux options qui ont donné le même résultat:
- importer directement en mapinfo (ouvrir fichier, spécifier projection pour chaque photo)
- UT4RT
Le fait que certaines soient ok me dit qu'il n'y a pas de problème de projection. Les jpg sont bien.
J'ai inspecté les fichier jgw et tab sans trouver d'anomalie. Je poste les deux pour une image ok et une non fonctionnante:
jgw, ok:
0.200000000000000000
0.0
0.0
-0.200000000000000000
600000.10000000000
104999.90000000000
tab correspondant
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "m_18.jpg"
  Type "RASTER"
  (599999.99999999988,104999.99999999999) (0,0) Label "Pt 1",
  (600999.79999999981,104999.99999999999) (4999,0) Label "Pt 2",
  (599999.99999999988,104000.19999999998) (0,4999) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000
  Units "m"
jgw, non fonc.
0.0
0.0
600000.10000000000
105999.90000000000
tab correspondant
!table
!version 300
Definition Table
  File "l_18.jpg"
  Type "RASTER"
  (599999.99999999988,105999.99999999999) (0,0) Label "Pt 1",
  (600999.79999999981,105999.99999999999) (4999,0) Label "Pt 2",
  (599999.99999999988,105000.19999999998) (0,4999) Label "Pt 3"
  Units "m"
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à trouver au moins les causes d'un tel comportement.
Merci beaucoup
Guido
#2 Wed 28 April 2010 18:59
Maurice
Re: MI 6.5 - problème d'importation de quelque images jpg/jgw
Je ne comprends pas "importer directement en mapinfo (ouvrir fichier, spécifier projection pour chaque photo)"
Soit les tab existaient  (créés par UT4RT ?) et aucune projection n'est demandée
Soit vous ouvez directement les jpb et, si vous répondez visualisation à la question "visualisation ou calage" que pose MI dans ce cas, aucune projection n'est demandée
Vos jgw et tab sont corrects, les images sont dans le 91 vers SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS...je sêche
Est-ce que l'ouverture directe des jpg en simple visualisation donne quelque chose de correct pour les 32 à problème ??
#3 Thu 29 April 2010 12:17
guido
Bonjour, et merci pour votre réponse rapide.
excusez-moi je n'ai pas été très clair. Si je demande à mapinfo d'ouvrir une table il me permet d'ouvrir le jpg directement, en me demandant la projection. Comme je ne voulait pas répondre 49 fois, j'ai cherché et utilisé UT4RT. En voyant que le résultat n'était pas bon, j'ai essayé même l'option longue, avec le même résultat.
Les jpg sont corrects.
Par contre, aujourd'hui j'ai re-essayé en copiant tout les fichier jpg/jgw dans un dossier "propre" et en relancant UT4RT. Le résultat est étonnant: toujours quelque image ok et d'autres noires/chaotiques, mais pas exactement les mêmes!!!
Est-ce que cela pourrait être un problème d'affichage/visualisation?
Guido
EDIT
En effet, j'ai pu remarquer que les photos qui sont mal affichées dépendent de l'ordre d'ouverture: si je les ouvre par petit groupes ça marche plus ou moins bien, si je les ouvre toutes ensemble ça pose problème... est-ce un problème connu de MI 6.5?
Dernière modification par guido (Thu 29 April 2010 12:31)
