Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 27 April 2010 11:36
Antoine Receveur
Probleme Chargement Nouvel Outil
j'ai un problème lorsque je veux importer un nouvel outil dans: "outils" -> "personnaliser". Lorsque j'utilise l'onglet "ajouter depuis un fichier", le message suivant apparait: "Aucun nouvel objet ajouté". Et dans la liste barre d'outils, je n'ai pas mon outil. J'ai essayé avec les 2 outils suivants: Atlas et Easy profiler.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ? et y a t'il une solution ?
Merci pour vos réponses
Antoine
#2 Tue 27 April 2010 11:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Probleme Chargement Nouvel Outil
Quel OS utilises tu --> Vista ou 7
Joël
#3 Tue 27 April 2010 11:41
Antoine Receveur
J'utilise le système d'exploitation vista
#4 Tue 27 April 2010 11:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors --> Il faut que le compte administrateur soit activé, Va dans ce compte et lance l'installation. Si le compte admin n'est pas activé, ce qui est le cas par défaut sous Vista, il faut aller dans Ordinateur, clic droit, gérer / Utilisateur et groupes locaux / Utilisateurs / Administrateur, clic droit / Propriétés et décocher "le compte est désactivé". Appliquer.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 27 April 2010 11:45)
#5 Tue 27 April 2010 17:19
Antoine Receveur
SUPER, ça marche !!!
Merci beaucoup pour ton aide
#6 Thu 29 April 2010 10:12
waly
Lieu: Paris
Bonjour, j'ai le même problème mais cette fois ci avec XP. C'est le même message qui s'affiche "no new object add". J'ai cru dans un premier temps que c'était du à un problème de droit mais en appelant l'assistance, ls n'ont pas pu régler le problème. Comment procéder dans le  cas de XP.
