#1 Thu 29 April 2010 22:31
fthe
Lieu: Québec
[ArcPad 7.1] Synchronisation Trimble GeoExplorer 2003 et Windows 7
Cher(e)s ami(e)s,
Je dois faire fonctionner un Trimble GeoExplorer CE Series avec un recepteur GPS GeoXM qui date de 2003.
Je découvre avec bonheur l'utilisation de ArcPad 7.1, sauf que, malheur, je n'arrive pas à synchroniser l'appareil avec mon ordinateur Windows 7. Dans le gestionnaire de périphériques, on me dit que l'appareil mobile est une périphérique inconnu. Où trouver les pilotes? Je ne trouve rien sur le site de Trimble.
Merci de me donner une piste, un indice, une voie que je n'ai encore explorée!
François
Voici les specs de l'engin :
OEM info : Trimble GeoExplorer CE Series
OS Rev.: 2.00.02
Build Date: 10:55:44 Oct 8 2003
GPS Receiver: GeoXM
GPS Firmware Version: v1.04, 2 sept 2003
#2 Fri 30 April 2010 19:12
carteq
Re: [ArcPad 7.1] Synchronisation Trimble GeoExplorer 2003 et Windows 7
Si l'appareil et ton ordinateur acceptent les cartes SD ou Flash, le besoin de synchronisation n'est pas absolu. La carte SD peut servir à transférer de part d'autre.
#3 Fri 30 April 2010 21:05
Julien Iyer
Je ne crois pas que le gestionnaire de connexion de périphériques Windows Mobile de Seven ou Vista soit compatible avec Windows Ce 2.00, 3.00 ou 4.20 se sont de très anciens matériels maintenant....
Avez-vous installé cet outil et si oui, essayez en mode compatibilité de Windows...
Malheureusement la méthode Carte SD ne fonctionne pas, il n'y en avait pas sur ces matériels...si mes souvenirs sont bons.
Autre méthode, plus longue si Windows Seven n'est effectivement pas compatible et que le mode compatibilité ne fonctionne pas :
1. si vous possédez un fichier ISO de XP d'un ancien PC, installez VirtualBox sur Seven et créer une nouvelle machine virtuelle à partir de l'ISO XP. Vous aurez alors les deux OS sur le meme postes et les transferts pourront se faire sur l'XP.
2. Dans ce cas, c'est ActiveSync 4.5 qu'il faudrait utiliser.
Julien
Dernière modification par Julien Iyer (Fri 30 April 2010 21:46)
#4 Fri 30 April 2010 23:05
Julien Iyer
Avez-vous également contacte votre revendeur Trimble local ?
Ils ont peut être une solution ou des logiciels de connexion autres que ceux disponibles sur Internet.
Julien
Dernière modification par Julien Iyer (Sat 01 May 2010 06:43)
#5 Tue 04 May 2010 08:33
Olive 71
Confronté récemment à un problème similaire avec un GéoXM 2005 la solution a été d'installer Windows Mobile 6.1 http://www.microsoft.com/windowsmobile/ … nload.mspx.
Olivier
#6 Wed 05 May 2010 15:38
simeric
Avec un GeoExplorer XT de 2004 (avec un OS antérieur à Windows Mobile), aucun soucis avec Windows 7.
Par contre, je ne l'ai pas branché en direct sur le PC, mais via un vieux hub USB-1
Dernière modification par simeric (Wed 05 May 2010 15:39)
