#1 Wed 24 February 2010 10:10
yoann
Lieu: Grenoble
Probleme Ecw sous Map
J'insère une centaine d'Ecw depuis Map2008 ou Map2010, pas de problème, j'enregistre mon dwg.
Par contre quand je charge le fichier Dwg sous une version 2004, avec le plugin Ecw (erdas), les images sont toutes petites (échelles hétérogènes) et la qualité catastrophique malgré la fonction refresh. Enfin si je charge les ecw depuis le 2004 à l'aide du plugin, là ce fonctionne, mais je ne peux les charger que une par une, donc pour une centaine ca fait long...
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème avec le plugin ecw ?
Merci d'avance.
Yoann
#2 Wed 10 March 2010 11:12
cjourdain
Re: Probleme Ecw sous Map
désolé pour cette réponse tardive, lorsque tu crée ton dwg sous map2008 ou map210 il est dans un dossier précis ainsi que les ECW. exemples C:\exemples.dwg ton fichier en version 2004 doit se trouver sous le même chemin de dossier.
j'espère être suffisement claire.
cordialement
Christophe
#3 Wed 10 March 2010 18:30
Patrice
Hello
Moment de bonte : un peu d'AutoCAD pur et dur ...
Le probleme etant que si tu as de nombreux XREFs et/ou Images dont le chemin physique a change !
Bonjour le boulot pour aller sur chaque XREF ET Image pour indiquer le nouveau chemin physique !!
( en utilisant le gestionnaire des XREFs et Images )
Mais mais , si tu as les routines Express/Bonus installees et operationnelles , c tres facile :
tu tapes  REDIR  au clavier
et tu verras les questions en US/English qui sont du genre :
- Enter old directory : C:\Images_SCAN25
- In order to replace it with : K:\SIG\VILLE\SCAN25\2009
et ainsi en supposant que tous tes Scan25 sont maintenant sur K: ...
En qq secondes ton dessin est a jour !!!
Tu peux ensuite traiter le chemin des Orthophotos puis le/les chemin(s) des XREFs ...
Ne pas oublier de finir par un "Enregistrer sous ..."
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 10 March 2010 20:49
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
bonjour à vous
il y a aussi la même commande dans le menu express de map
voir capture
Dernière modification par Jean marie (Wed 10 March 2010 20:49)
#5 Thu 11 March 2010 08:25
Patrice
Hello Jean-Marie
Oui absolument mais tu sais en tant que "vieux crouton" du monde AutoCAD,
je tape encore beaucoup de commandes ou options au clavier !
GeoBye, Pat
#6 Thu 11 March 2010 09:38
yoann
Lieu: Grenoble
Le problème ne venait pas de là, même avec le dwg dans le même répertoire cela persistait.
J'ai tout d'abord viré le plugin ecw Erdas (à ne jamais installer !!!!).
A partir de là dans ma liste des images j'avais la mention "illisible" (normal à priori car plus de plugin ecw).
Ensuite, grâce à un tuyau de d'Olivier E. (merci), j'ai rajouté une dll (ieecwrd80.dll) dans le dossier Fichiers Communs/Autodesk shares/, et là miracle, ca marche !
J'espère que ca pourra servir à d'autres.
Yoann
#7 Mon 15 March 2010 10:11
Gwenael Bachelot
voir capture
Et pour compléter, il y a aussi le Gestionnaire des références, installé automatiquement, et qui permet de changer des chemins un à un, ou par chercher/remplacer (voir image ci jointe).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#8 Fri 16 April 2010 13:38
PhY62
yoann a écrit:
Yoann
bonjour à tous
Ce fichier (ieecwrd80.dll) est-t-il compatible avec AutoCAD 2011 ? Car depuis mon passage à la version 2011 je ne peux plus insérer d'orthophotos au format ecw (le plugin de raster design n'étant pas encore dispo).
Y-a-t-il une âme charitable qui pourrait me donner ce fichier pour essayer le cas échéant smile
Merci pour vos réponses
#9 Sat 17 April 2010 14:42
olivier.eckmann
non le fichier ieecwrd80.dll n'est compatible qu'avec AutoCAD 2004, 2005 et 2006
pour les versions 2000, 2000i et 2002 il fallait utiliser ieecwrd70.dll
Depuis les versions 2007, il faut passer par le plug-in RasterDesign Object enabler pour supporter les images ECW
J'ai peur qu'il faille attendre la sortie du nouveau plug-in
Olivier
#10 Sun 18 April 2010 19:02
PhY62
Merci Olivier pour ta réponse smile
L'année dernière le plug-in était dispo en Juin il me semble.
Ca m'apprendra à être trop pressé d'installer la version 2011.
Bye
#11 Sun 02 May 2010 15:59
olivier.eckmann
je reviens avec une info intéressante. Il semble que RasterDesign ObjectEnabler 2010 soit aussi compatible avec les produit AutoCAD 2011, mais l'installation ne l'est pas. Il faut donc "bidouiller" un peu.
voilà le lien du site original en anglais:
http://map3d.wordpress.com/2010/04/21/a … design-oe/
en français cela donne:
- Il faut qu'AutoCAD 2010 soit installé, ainsi que Raster Design Object Enabler 2010.
- lancer AutoCAD 2011, dans le menu Outils / Options, onglet Fichier, 1ère ligne "Chemin de recherche des fichiers de support", ajouter le répertoire "C:\Program Files\Raster Design 2010 OE" à la fin de la liste des autres répertoires
- Valider puis quiter AutoCAD
- lancer l'éditeur de registre (Démarrer / exécuter   REGEDIT)
- rechercher la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0 puis faire un clic-droit / exporter sur la clé nommée "AdImaging"
- ouvrir le fichier .REG obtenu et remplacé  R18.0   par  R18.1
- sauvegarder et exécuter ce fichier .REG   (double-clic dessus)
- valider les messages d'avertissement
- relancer AutoCAD 2011, les images ECW doivent être maintenant prise en compte.
Ce n'est bien sûr pas supporté par Autodesk, donc à essayer à ses risques et périls.
Je viens de faire le test avec un Civil 2011 64bit (version US) et ça fonctionne.
Olivier
#12 Mon 03 May 2010 08:17
Patrice
Hello Olivier
Je vois que Olivier est un peu comme moi : farfouilleur / bidouilleur / tripatouilleur / bricoleur / etc ...
Merci et bien le bonjour a Thierry & Christian et toute l'equipe
GeoBye, Pat
#13 Tue 04 May 2010 12:05
Marco_P
Lieu: Aix en Provence
savez-vous comment pourrait-on faire pour le DWG true view 2011 ? Car je ne pense pas que cette "manip" puisse fonctionner sur le true view??? Je veux bien bidouiller aussi, mais sur le viewer c'est limité ;op  !!!
Dernière modification par Marco_P (Tue 04 May 2010 14:50)
M@rc0
#14 Fri 07 May 2010 22:56
olivier.eckmann
ça fonctionne sous Dwg TrueView  2011. Il faut modifier le fichier de registre pour indiquer la branche relative au TrueView
La 3ème ligne doit ressembler à cela
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\DWG TrueView\R8\AdImaging]
Olivier
#15 Mon 10 May 2010 09:39
Marco_P
Merci beaucoup, ça marche super bien ! C'est étrange j'avais essayé la manip la semaine dernière ... j'avais certainement oublié qlq chose ! J'en avais vraiment besoin et je n'en pouvais plus de guetter les M.A.J. d'Autocad.
M@rc0
#16 Tue 08 June 2010 16:40
Anduc
Salut Yoan.
je te propose un programme que j'ai développé depuis quelques années..
et qui permet l'insertion de plusieurs fichier d'images géo-référencées en un simple clic !
http://www.ductisoft.com/en/gri.html
chose que même AutoCAD MAP 2011 ne fait pas encore..
Salutations.
Andrea.
#17 Wed 09 June 2010 10:24
Recycle
Merci pour vos réponses je vais faire des essais et je vous tiendrais au courant dès que possible !
Bonne journée
#18 Wed 08 December 2010 10:43
albertpaul68
En attendant, vous pouvez s'il vous plaît essayez les solutions suivantes:
L'installation est créé en utilisant Installshield qui stocke les informations dans le
dossier:
\ Program Files \ InstallShield Installation Information \ <INSTALL_GUID>: C
où <INSTALL_GUID> pourrait être {F13BA02B-435A-11D2-A597-00104B97152B}
1) Désinstallez le Paint Shop Pro ECW plugin
2) Vérifiez si vous avez le dossier:
\ Program Files \ InstallShield Installation: C
Information \ {F13BA02B-435A-11D2-A597-00104B97152B}
si c'est le cas, renommez le dossier, par exemple par '_':
Information \ _ {F13BA02B-435A-11D2-A597-00104B97152B}
3) Exécuter le Paint Shop Pro ECW plugin installer, puis vérifiez si ECW
support est disponible.
Faites-moi savoir si cela vous permet d'installer correctement le Paint Shop Pro
ECW plugin.
Nous avons conçu notre test pratique des apprenants de passer vos études dans votre première tentative avec des scores élevés.
