Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 03 May 2010 14:43
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Problème de calage de couches après changement système de projection
Mon problème est difficile à décrire mais je vais faire de mon mieux...
J'utilise ArrGIS 9.3 avec des couches géoréférencées dans le système Lambert93. J'éprouve des difficultés avec d'anciennes couches créées sous une ancienne version d'ArcGIS.
Certaines couches n'ont pas de système de projection. Je les ai donc géoréférencées en Lambert93, mais impossible de les caler sur le fond carto que j'utilise.
Autre problème : d'autres couches en Lambert II carto (méridien de Paris) sont bien calées, mais lorsque que je les convertis en L93, celles-ci se retrouvent décalées par rapport à ma région d'étude!!! De plus, lorsque que je reviens au système Lambert II, elles ne se re-calent pas.
Pouvez-vous me dire d'où vient ce problème et comment caler ces couches ? est-ce inutile de convertir celles en Lambert II ?
Je ne comprends pas pourquoi des couches de même système de projection se retrouvent décalées...
Merci beaucoup pour votre aide.
#2 Mon 03 May 2010 14:50
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Problème de calage de couches après changement système de projection
"Décalé"
Certes, mais de combien, dans quelle direction ?
Jérôme Cuinet
#3 Mon 03 May 2010 15:21
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Il semblerait que dans le 1er cas, il est d'environ 7000km direction sud-sud-ouest.
Dans le 2ème cas, de 2000km dans la même direction.
Bizarre bizarre...
#4 Mon 03 May 2010 16:04
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Je viens de me rendre compte que le géoréférencement d'une couche non-géoréférencée ne change rien du tout. Le décalage est toujours de 7000km.
#5 Mon 03 May 2010 17:00
Jeirhome
Lieu: Liverion
Les grands décalages vers le sud, c'est souvent une confusion entre les projections Lambert zone, et Lambert carto. Mais là 7000km, ça me semble beaucoup.
Jérôme Cuinet
