#1 Mon 03 May 2010 17:35
RC
Export de polylignes 3D (.tab) en .dxf
Je voudrais exporter des polylignes 3D (fichiers .tab) en fichiers dxf 3D, est-ce possible?
En effet je cherche à exporter la couverture route 3D de la BD Topo de l'IGN au format Dxf 3D pour pouvoir l'importer dans des logiciels acoustiques. Je dispose de MapInfo/Engage3D. Comment faire pour récupérer une polyligne 3D continue et non une succession de polylignes "en escalier"?
Auriez-vous des éléments de réponse ?
Rachel
#2 Mon 03 May 2010 17:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Export de polylignes 3D (.tab) en .dxf
Salut et bienvenue,
Tu es passée par le traducteur universel?
As tu essayer Altersig --> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Ce convertisseur te sort une exportation en .dwg (format autocad aussi)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 03 May 2010 18:06)
#3 Mon 03 May 2010 19:09
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Je ne sais pas si cette utilitaire répond à cette question mais il y a contour to DXF plus qui existe.  Avec des courbes de niveau, dans autocad, si on fait un LIST sur une courbe, on y retrouve le X, Y et Z.
Voir ici http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 06 May 2010 10:57
RC
Et tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
Joël, je viens de télécharger Altersig mais je ne parviens pas à extraire de dwg. J'utilise, dans le dossier FWTools, le menu outils vectoriels. Et là, soit je fais un conversion par fichier et je n'ai pas possibilité de donner le format de sortie soit une conversion par dossier et les formats de sortie sont notamment .mif, .shp,.tab et pas de dxf ou dwg???
Rachel
#5 Thu 06 May 2010 11:12
RC
Je viens de tester cet outil mais il ne répond pas à mon problème. En effet, dans le fichier .tab l'altitude des voies est codée par un Z-init et un Z-fin. Hors l'application "Contour To Dxf" demande de préciser LE champ indiquant l'altitude.
Merci toutefois.
Rachel
#6 Thu 06 May 2010 11:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu passes par FWtools --> vecteur --> il te demande le fichier en entrée puis en dessous tu as la possibilité de choisir le format de sortie mais là effectivement le seul format se rapprochant d'un dxf ou dwg c'est du dgn (microstation) mais si tu clic sur les 3 petits points du fichier de sortie --> dans la fenêtre d'enregistrement du fichier --> (fichier du type) dans les divers formats proposés il y a du .dwg.
Joël
#7 Thu 06 May 2010 13:15
RC
"si tu clic sur les 3 petits points du fichier de sortie --> dans la fenêtre d'enregistrement du fichier --> (fichier du type) dans les divers formats proposés il y a du .dwg."
Oui mais lorsque je fais enregistrer le format indiqué dans le menu déroulant situé entre les 2 boites de menu fichier entrée et fichier de sortie????
Rachel
#8 Thu 06 May 2010 13:28
Spacejo
Lieu: Nancy
C'est ce que j'ai dit au dessus entre les 2 champs d'entrée et sortie de fichiers il y a une liste déroulante qui ne propose pas de .dwg mais du .dgn(format microstation)
MAIS en appuyant sur les 3 petits points pour indiquer oû on veut mettre le fichier en sortie il y a la possibilité de choisir le format et dans la liste déroulante il y a le .dwg
#9 Thu 06 May 2010 13:35
RC
Je n'ai pas été claire dans mon précédent message.
C'est bien ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur les trois petits points pour indiquer comme format de sortie .dwg (j'ai même essayé de rajouter l'extension .dwg aprés le nom de mon fichier) mais lorsque j'enregiste il repasse automatiquement au format indiqué dans le menu déroulant.
#10 Thu 06 May 2010 13:40
Spacejo
Lieu: Nancy
J'avoue ne pas avoir essayé ce genre de conversion mais transformer du dgn vers du dxf ne dois pas être difficile:
Voir ---> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=5721
---> http://www.formatconversion.biz/dgn-to- … rsion.html
Sinon voilà un traducteur un peu plus évolué que celui de MI
---> http://georezo.net/jparis/externes/tremblay_fr.htm
Dernière modification par Spacejo (Thu 06 May 2010 13:46)
