- Sujet précédent - Arcgis server "The Map does not have a valid Primary Map Resource." - Sujet suivant
#1 Thu 06 May 2010 12:23
- moha31
Voilà mon problème, je crée des "Map services" dans Arcgis server 9.3.1, puis
une "Web Application" basée sur ces services,
la Web Application est crée et tout marche bien.
Le lendemain, je lance la "web Application" à par de l'explorateur et là cà ne marche pas.
J'ai ce message " Application Error - The Map does not have a valid Primary Map Resource."
Je constate que les services crées ont disparu de la fenêtre du "manage services".
Comment faire pour que les services Map que j'ai crées, ne soient pas recrées à chaque fois.
J'ai beau cherché, je n'ai pas trouvé de solutions.
Je compte sur vous pour m'aider.
Merci !
#2 Thu 06 May 2010 13:30
- n314
Re: Arcgis server "The Map does not have a valid Primary Map Resource."
Donc en gros l'application est en état de marche mais pas les services
Dans l'ordre à tester:
1)http://www.forumsig.org/showthread.php? … gis+server
2) Map services démarrés ?
You may want to check if your map services are running. When services are created without the checking the option to automatically restart when the machine reboots you will have to manually restart the service.
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158 … p;t=284298
3) identité de l'application: en codant sous VS (et donc en débuggage), le compte windows utilisateur est employé, ce n'est plus le cas en production (ie une fois l'appli déployée) -> add arcgis identity
#3 Thu 06 May 2010 15:45
- moha31
Problème résolu grâce à vous Mr n314,
Grand merci à vous,
Merci également à toute l'équipe de "georezo.net"
