#1 Fri 07 May 2010 11:39
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS : Dessin Cercles - Rectangles
Y a-t-il moyen dans QGIS de dessiner facilement des cercles en en précisant le rayon, ou en les traçant directement, ainsi que des rectangles?
J'ai regardé sur le net. Il n'y a pas d'outil dédié à cela alors que l'on trouve des outils avancés inclus dans les CadTools.
Pour dessiner des cercles, il est cité notamment de créer un tampon puis, le cas échéant, d'utiliser la fonction polygones vers polylignes.
On sait jamais: si qqn connaît un plugin approprié..!
#2 Fri 07 May 2010 16:22
Julie P
Lieu: Nantes
Re: QGIS : Dessin Cercles - Rectangles
Pour les rectangles, as-tu utilisé la fonction de CadTools permettant de faire des lignes orthogonales (avec la touche ctrl)? Il existe aussi l'extension Rectangles, qui permet de créer une couche de rectangles à partir d'une couche de points (avec la longueur et la largeur en attribut).
#3 Fri 07 May 2010 16:29
Mathieu Denat
Juste pour info un petit lien vers un article qui présente CadTools sur portailsig:
http://www.portailsig.org/content/plugi … in-avances
Bonne continuation.
Dernière modification par Matmat (Fri 07 May 2010 16:30)
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#4 Fri 07 May 2010 17:49
MathieuR
Oui, en effet on peut utiliser les cadtools pour faire des rectangles, bien que ce soit plus fastidieux, du coup.
Il me serait bien utile de pouvoir faire des cercles également...
smile
#5 Fri 07 May 2010 20:22
JRM
Lieu: Arras
boabazz > pour les cercles, créé d'abord les points avec le rayon dans un champs puis utilise l'outil tampon (vecteurs > outils de géotraitement).
#6 Mon 10 May 2010 09:25
MathieuR
ok, ça marche!
c'est assez logique comme approche...
