Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 10 May 2010 14:16
Juliette83
parcelle cadastrale+ selection précise à partir de la colonne culture
Je travaille sur Mapinfo version 8.5
J'ai sous les yeux, mes parcelles cadastrales à l'échelle communale
Les "données" de la table parcellaire propose une colonne "culture" remplie de manière assez complexee en fonction des cultures présentent sur la parcelle ( T, B, VI, S, VI:VI, VI:T, VI:S... plusieurs cultures sur une même parcelle)
Je souhaite sélectionner "toutes les parcelles qui contiennent la notation "VI"  et "VI+ quelque chose d'autres"
(c a dire celle qui produise de la viticulture)
Une simple sélection (en ne demandant que VI) fonctionne mais ce n'est pas suffisant, il manque les parcelles qui sont culture multiple (dont viticulture)
La sélection multiple est-elle possible à partir de valeur non numérique?
dans ce cas, comment? le seul moyen que j'ai trouvé et de faire des sélections une part une (VI; après VI:T, puis VI:S...)
Juliette
#2 Mon 10 May 2010 14:19
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: parcelle cadastrale+ selection précise à partir de la colonne culture
Salut et bienvenue,
As tu essayé?
Select * from Ta_Table where Culture like "VI%" into Resultat
ou
Select * from Ta_Table where Culture like "%VI%" into Resultat
Si VI n'est pas en première position
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 10 May 2010 14:21)
#3 Mon 10 May 2010 14:41
Juliette83
la première solution ne sélectionne que "VI"
et la seconde est parfaite ! je n'y aurai jamais pensé
je vous remercie !!!
#4 Mon 10 May 2010 14:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Peut être remplacer par "VI:%"
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 10 May 2010 14:46)
