#1 Mon 10 May 2010 13:28
charlyne tillier
Table NorthArrow
Lorsque je souhaite ouvrir un document existant sous Mapinfo 7.5, il m'est demandé de situer le fichier NorthArrow. Cette table "n'existe" pas au sein de mes couches et je ne peux pas la situer, du coup le document ne s'ouvre pas. Ce problème se pose même si la flèche nord ne figure pas dans le document. Connaissez-vous une manip qui me permette de récupérer quand même mes documents ?
D'avance merci
#2 Mon 10 May 2010 13:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Table NorthArrow
Salut et bienvenue,
Quand tu parles d'un document Mapinfo tu parles d'un fichier .wor?
Si c'est le cas pouvons nous voir ce qu'il contient?
En sachant qu'un .wor s'ouvre avec le bloc-note
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 10 May 2010 13:34)
#3 Mon 10 May 2010 14:24
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
C'est une couche qui se crée, dans mon cas, lorsque j'utilise COPYPLUS, pour structurer mes couches en un seul endroit.  Maintenant, l'idée de spacejo est très bonne.  Il suffira d'enlever la ligne qui ouvre la couche northarrow.  Je crois que ça devrait être ssuffisant.
Cependant , je ne comprends moi non plus, le pourquoi de ce northarrow!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Mon 10 May 2010 14:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu lis dans mes pensées
C'est exactement ça
#5 Mon 10 May 2010 14:58
Cathy68
Lieu: Parc de Wesserling (68)
Salut Charlyne,
Pour les documents WOR existants, il suffit en effet de supprimer dans ton éditeur de texte la ligne "Open table NorthArrow" (dans bloc-note ou Wordpad).
Il s'agit en fait d'un fichier qui s'enregistre automatiquement lors de toute création de document, tant qu'on ne désactive pas l'outil correspondant (Flèche Nord). Cet outil dessine une flèche Nord dans une fenêtre carte ou une mise en page.
Pour désactiver cet outil dans les futurs documents, il suffit d'aller dans le Gestionnaire d'Outils (menu Outils) et de décocher l'outil "Flèche Nord" dans "Chargé et "Chg auto".
Tu ne devrais ainsi plus rencontrer ce problème.
Bien cordialement,
Cathy GUILLOT
une ancienne co-stagiaire de Services Géographiques à Toulouse...
Cathy GUILLOT
ECOSCOP - Bureau d'études en Ecologie, Paysage et Aménagement
#6 Mon 10 May 2010 20:05
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
Editer le WOR dans le notepad, puis supprimer la ligne "Open
NorthArrow.tab as  NorthArrow Hide" ou quelque chose comme ça!
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#7 Tue 11 May 2010 10:01
charlyne tillier
Merci beaucoup à tous pour vos réponses rapides ! cette manip marche très bien.
A bientôt
Charlyne
