#1 Mon 10 May 2010 19:34
- jean94
[Map Basic] Chaine de caractères
Je dois géocoder des adresses écrite en main libre (free form) dans un xls (transformer en .tab) avec des données géographique aussi en free form
Afin d'améliorer mon géocodage, (interopérabilité des deux adresses) j'essaie d'éliminer les caractères spéciaux de mais adresses pour les deux tables à l'aide d'un mbx.
Dans cet exemple purement fictif je voidrais que chacun des caratères (",",".","-","_","'" et " ") soit remplacé par "a"...éventuellement "a" sera remplacé par quelque chose du genre left$(strVar, len(strVar) - strCherchePos) + " " + right$(strVar, strCherchePos)
Or, mes caractère ne sont pas remplacé à la fin de ma loop...mais mes "print" sont afficher donc les chaines de caractères sont analysé
Voici mon code
Dim i_col_choix as smallint Dim nom_col_choix as string Dim strNomOri As String Dim strNomModi as String Dim strNomCol as string Dim strnewtable as string Dim strNewCol as string Dim strVar as string Dim strCherche as smallint Dim strCherchePos as smallint dim i as smallint strnewtable = ReadControlValue(4) strnewcol = ReadControlValue(10) i_col_choix = ReadControlValue(7) nom_col_choix = ColumnInfo(adresse,"col"+i_col_choix,COL_INFO_NAME) strNomOri = adresse + "." + nom_col_choix strNomModi = strnewtable + "." + strNewCol print nom_col_choix i = 0 Fetch First From adresse Do While Not EOT(adresse) '**************************************************************Étape 1 strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, ".") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 strNomOri = "a" strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, ".") if strcherche = 0 then Exit Do end if Loop end if strcherche = InStr(1, strVar, "-") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 strNomOri = "a" strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, "-") if strcherche = 0 then Exit Do end if Loop end if strcherche = InStr(1, strVar, ",") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 strNomOri = "a" strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, ",") if strcherche = 0 then Exit Do end if Loop end if strcherche = InStr(1, strVar, "_") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 strNomOri = "a" strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, "_") if strcherche = 0 then Exit Do end if Loop end if strcherche = InStr(1, strVar, "'") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 strNomOri = "a" strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, "'") if strcherche = 0 then Exit Do end if Loop end if strcherche = InStr(1, strVar, " ") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 strNomOri = "a" strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, " ") if strcherche = 0 then Exit Do end if Loop end if print i i = i + 1 Fetch Next From adresse Loop print "terminé"
Je veux éviter de passer par un update column pour l'instant
merci JF
Dernière modification par jean94 (Mon 10 May 2010 19:37)
#2 Mon 10 May 2010 21:15
- jean94
Re: [Map Basic] Chaine de caractères
Re :
J'ai trouvé une piste de solution. en fait j'ai réaliser que la valeur "a" est bel et bien attribuer à la variable "strNomOri" Par contre, la variable qui est un champ à une ligne données n'est pas mis-à-jour dans la table. Je crois qu'il faut passer par un update...
J'ai réaranger mes bouble de cette façon avec un update mais ma boucle tourne en rond et ne se termine pas
Dim i_col_choix as smallint Dim nom_col_choix as string Dim strNomOri As String Dim strNomModi as String Dim strNomCol as string Dim strnewtable as string Dim strNewCol as string Dim strVar as string Dim strCherche as smallint Dim strCherchePos as smallint dim i as smallint strnewtable = ReadControlValue(4) strnewcol = ReadControlValue(10) i_col_choix = ReadControlValue(7) nom_col_choix = ColumnInfo(adresse,"col"+i_col_choix,COL_INFO_NAME) strNomOri = adresse + "." + nom_col_choix strNomModi = strnewtable + "." + strNewCol i = 1 Fetch First From adresse Do While Not EOT(adresse) '**************************************************************Étape 1 strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, ".") if strcherche > 0 then Do strCherchePos = len(strVar)- strcherche + 1 update adresse set nom_col_choix = "a" where Rowid = i strvar = strNomOri strcherche = InStr(1, strVar, ".") Loop until strcherche = 0 end if Fetch Next From adresse Loop print "terminé"
JF
#3 Tue 11 May 2010 16:52
- jean94
Bonjour a tous
Bon j'ai trouver une façon qui fonctionne mais je dois utilsier le update column , or , j'ai un mini bug que j'aimerais que vous m'aidier à règler
Sub Stdr_adresse Dim i_col_choix as smallint Dim nom_col_choix as string Dim strNomOri As String Dim strNomModi as String Dim strNomCol as string Dim strnewtable as string Dim strNewCol as string Dim strVar as string Dim strCherche as smallint Dim strCherchePos as smallint Dim ntime as integer Dim nelapsed as integer strnewtable = ReadControlValue(4) strnewcol = ReadControlValue(10) i_col_choix = ReadControlValue(7) nom_col_choix = ColumnInfo(adresse,"col"+i_col_choix,COL_INFO_NAME) strNomOri = adresse + "." + nom_col_choix strNomModi = strnewtable + "." + strNewCol CLS nElapsed = Timer() nTime = Timer() Print (Timer()-nElapsed) & " Ajoute la colonne:" Alter Table adresse ( add strnewcol Char(69) ) Interactive Commit Table adresse Set Table adresse FastEdit Off Undo On Print "Table contains " & TableInfo(adresse, TAB_INFO_NROWS) & " records" Set Table adresse FastEdit off Undo On Print (Timer()-nElapsed) & " Table " & adresse & " complete:" & (Timer() - nTime) nTime = Timer() '************************************************************** Set Table adresse FastEdit On Undo Off Print (Timer()-nElapsed) & " ('-')" nTime = Timer() Update adresse Set strNewCol = StringReplace(Street2, "-", " ", 1) Print (Timer()-nElapsed) & " seconds spent: " & (Timer() - nTime) nTime = Timer() Commit table adresse Set Table adresse FastEdit Off Undo On Alter Control 7 Title "" end sub
En fait, l'utilisateur choisi une colonne dans un listbox...cette valeur est ensuite envoyé à une varibale integer et cette variable est utiliser pour aller chercher le nom de la colonne plus tard dans "nom_col_choix". Dans ma fonction, ci-haut, si je mais "nom_col_choix" comme nom de colonne ma fonction ne fonctionne pas, le champ se met à jour en ajoutant le nom du champ (Street2) à toute les occurence. J'ai mit le véritable nom de la colonne (Street2) dans ma fonction, et voila tout fonctionne, or j'aimerais permettre à l'utilisateur de choisir lui même une colonne désirer d'ou le besoin de passer par une variable....comment faire?
Voici ou ma fonction est appelée
JF
Dernière modification par jean94 (Tue 11 May 2010 17:10)
#4 Tue 11 May 2010 20:04
- jean94
J'ai aussi essayer
Update adresse Set strNewCol = StringReplace(ColumnInfo(adresse,"col"+i_col_choix,COL_INFO_NAME), "-", " ", 1)
Mais MI renvoit toujours le titre du champ plutot que la valeur de la ligne
#5 Tue 11 May 2010 20:16
- jean94
Bonjour après une journée de travail j'ai résolu mon problème
Il faut que la variable dans la fonction soit defini as "alias"
donc j'ai ajouter
Dim aChampFonction as alias
aChampFonction = nom_col_choix
Update adresse Set strNewCol = StringReplace(aChampFonction, "-", " ", 1)
Je suis sur que sa pourrait aider quelqun à l'avenir
A bientot
JF
#6 Tue 11 May 2010 20:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
C'est plaisant de voir que JF pose des questions et se répond lui-même... C'est ça être autodidacte???
Bonne journée et merci du suivi
Daniel
De retour à la géomatique
#7 Tue 11 May 2010 23:08
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bonsoir
On l'a déjà dit souvent ici mais il faudrait quasiment l'épingler en tête de forum:
avec MapBasic, pour manipuler des noms de colonne il faut définir les variables en "alias" ...
ps: d'ailleurs je l'ai fait
#8 Wed 12 May 2010 21:04
- jean94
Je ne sais pas si ont peut dire autodidacte
mais avec de l'effort et de la recherche ont trouve toujours
Merci!
