- Sujet précédent - Création d'un solide depuis polyligne 3D dans MAP3D ou CIVIL3D - Sujet suivant
#1 Wed 19 May 2010 11:10
Nous utilisons les produits de la gamme autodesk (Map3D et Civil3D) dans la version 2010.
Nous aimerions créer, depuis des polylignes 3d (arêtes de bâtiments) directement des solides 3D autocad depuis une fonction LISP ou autre mais sans avoir à créer un modèle de terrain via le programme Civil3D.
Véronique
#2 Thu 20 May 2010 09:38
Re: Création d'un solide depuis polyligne 3D dans MAP3D ou CIVIL3D
Je pense que le post http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64530 de décembre dernier peut répondre plus ou moins complètement à ton interrogation.
Dominique
#3 Thu 20 May 2010 13:18
Nous avions déjà regardé cette discussion, malheureusement, elle ne convient pas à notre cas de figure.
Nous partons de POLYLIGNES 3D placées à différentes altitudes (arêtes de toitures complexes + surface au sol du bâtiment).
Nous aimerions donc faire une modélisation du bâtiment (en sortie, il nous faut un solide 3D représentant le plus fidèlement possible la forme du bâtiment) MAIS sans passer par un modèle de terrain de CIVIL3D.
Toute information est donc la bienvenue
V.
#4 Thu 20 May 2010 18:25
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je ne vois pas bien ce que vous avez en entree !?
J'ai deja manipule des dessins (photogrammetrie 3D) avec des polylignes 2D a un certain niveau en Z et ensuite par une commande d'extrusion (ou par un Lisp) ou par la manipulation decrite (ou plutot le lien) dans la reponse de DPAGES, on peut obtenir des objets 3D (qui sont en fait des boites 3D) qui montrent relativement bien les batiments et leur elevation + hauteur par rapport au terrain naturel.
Pouvez vous nous envoyer un extrait de vos donnees DWG ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 21 May 2010 08:47
Voici un exemple de polyligne 3D représentant un bâtiment simplifié (si si j'insiste sur simplifié). C'est un exemple, sachant que nous avons bien entendu des cas plus complexes à foison.
Pouvez-vous donc nous indiquer comment transformer cette chose en solide 3D ?
Véronique
#6 Tue 25 May 2010 20:39
- Gwenael Bachelot
- Site web
Sans réponse sur ce forum, vous pouvez poser la question au support Autodesk.
Vous pouvez accéder au support Autodesk :
- soit via le portail Souscription, si vous êtes sous souscription
- soit via votre revendeur Autodesk
Gwenael Bachelot
Autodesk
