GeoDataDays 2025
#1 Wed 19 May 2010 17:01
Alban153
Lieu: Avignon
Fusion de polygones
Après de multiples recherches infructueuses sur internet et le forum, je viens vers vous.
Mon soucis est le suivant :
J'ai une table avec des polygones ayant chacun une valeur précise (valeur d'accessibilité). Seulement au niveau de la représentation, j'ai des objets les uns sur les autres. Je cherche donc à fusionner les "morceaux" de polygones superposés en ayant comme valeur du nouvel objet, la valeur moyenne de ceux qui le composait.
Avez vous une idée ?
Merci par avance !
Alban L.
#2 Wed 19 May 2010 17:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Fusion de polygones
As tu essayé de "combiner"
Tu sélectionnes tes polygones puis Ojects --> Combiner
Joël
#3 Wed 19 May 2010 17:26
Alban153
Lieu: Avignon
Bonjour Spacejo !
Si j'assemble tous les objets, je me retrouve avec 1 seul objet, ce n'est donc pas bon.
je cherche à assembler au niveau "géographique" les polygones qui se superposent. Il existe peut-être un moyen de faire chercher à Mapinfo les objets qui se superposent, puis de les lui faire découper, puis on assemble (en faisant la moyenne de la valeur dans mon cas)
#4 Wed 19 May 2010 17:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Ok
Une requète avec un intersects te donnera les polygones qui se superposent.
--> http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … intersects
Mais ce que je ne comprends pas c'est que ton titre de post c'est bien "Fusion" donc assembler ou plutôt fusionner des polygones donc de plusieurs n'en avoir plus qu'un.
Dernière modification par Spacejo (Wed 19 May 2010 17:58)
#5 Wed 19 May 2010 18:06
Alban153
Lieu: Avignon
je vais essayer la requête.
oui je veux fusionner les polygones qui se superposent mais seulement la partie ou ils se superposent, pas les 2 polygones en entier.
merci pour la réponse !
#6 Wed 19 May 2010 18:14
Alban153
Lieu: Avignon
voici une capture d'écran - Piece jointe
Dernière modification par Alban153 (Wed 19 May 2010 18:15)
#7 Wed 19 May 2010 18:31
Spacejo
Lieu: Nancy
Oula effectivement il te faut une soluce qui travaille en batch (par lots) car à la main tu en as pour des heures.
Mais es tu sure que ce sont des polygones et non des polylines fermées?
#8 Wed 19 May 2010 18:34
Alban153
Lieu: Avignon
Oui ce sont bien des polygones.
Il existe peut-être un outils mbx pour faire ca... je vais rechercher sur le net
merci bien !
#9 Thu 20 May 2010 15:12
michelbgy
Voici une méthode qui marche:
Découper les objets de la table  par une copie de cette table
Créer et mettre à jour une colonne destinée à relier les objets superposés, par exemple "surface"
Fusionner par cette colonne, cela permets de regrouper les doublons (il peut d'ailleurs y avoir 2, 3 ou plus),
tout en agrégeant les valeurs attributaires par la moyenne
#10 Thu 20 May 2010 19:25
Alban153
Lieu: Avignon
très intéressant ! je teste ça
merci !
