#1 Thu 20 May 2010 15:07
ViveQuebec
PostGis 1.5.1 sur Windows Server 2008, fait planter ma BD
J'ai installé PostGreSql 8.4 avec PostGis 1.5.1 sur notre tout nouveau serveur. L'installation se passe sans problème et tout semble fonctionner parfaitement jusqu'à ce que je décide de faire un appel à une fonction du postgis. (ex: st_isvalid, ou encore st_intersect). Non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, la bd au complet crash. Je dois la redémarrer complètement. Par contre, certaine fonction semble fonctionner correctement (ex: st_within).
J'ai aussi essayer d'installer une ancienne version de postgresql avec postgis 1.3.1 et tout semble fonctionner correctement.
Voici ma config du serveur (Acer: Altos® G540 M2):
- Windows server 2008 Standard (32 bit)
- 2X XEON DP Quad-Core E5530 2.4G
- 8.0GB (4X2GB) ECC DDR3 1333 Unbuffered
- LSI MegaRaid 8708 EM2 est utilisé pour mes HD (4X450GB, SAS 15K RPM en Raid 10)
Merci d'avance pour votre aide. Je ne sais pas si il manque des informations mais n'hésitez pas à me le demander.
#2 Thu 20 May 2010 16:05
Nicolas Ribot
Re: PostGis 1.5.1 sur Windows Server 2008, fait planter ma BD
ViveQuebec a écrit:
Y a-t-il des messages d'erreur explicites lors du crash ?
Est_ce possible d'activer un log plus complet, dans postgresql.conf, pour tracer un peu plus le pb ?
Nicolas
#3 Thu 20 May 2010 16:34
ViveQuebec
C'est l'erreur qui se trouve dans mon log quand tout plante.  Et lorsque j'appelle la fonction st_isvalid, la seul erreur que j'ai dans mon output pane c'est:
-- Executing query:
select st_isvalid('016 ... 640')
********** Error **********
2010-05-20 10:26:01 EDT LOG:  processus serveur (PID 3364) a été arrêté par l'exception 0xC0000005
2010-05-20 10:26:01 EDT ASTUCE :  Voir le fichier d'en-tête C « ntstatus.h » pour une description de la valeur
    hexadécimale.
2010-05-20 10:26:01 EDT LOG:  arrêt des autres processus serveur actifs
2010-05-20 10:26:02 EDT ATTENTION:  arrêt de la connexion à cause de l'arrêt brutal d'un autre processus serveur
2010-05-20 10:26:02 EDT DÉTAIL:  Le postmaster a commandé à ce processus serveur d'annuler la transaction
    courante et de quitter car un autre processus serveur a quitté anormalement
    et qu'il existe probablement de la mémoire partagée corrompue.
2010-05-20 10:26:02 EDT ASTUCE :  Dans un moment, vous devriez être capable de vous reconnecter à la base de
    données et de relancer votre commande.
2010-05-20 10:26:02 EDT LOG:  tous les processus serveur se sont arrêtés, réinitialisation
Dernière modification par ViveQuebec (Thu 20 May 2010 16:35)
