#1 Fri 21 May 2010 17:10
- dmonfort
ETRS 1989 2 fichiers prj pour le même système??
pour suivre la convention INSPIRE pour un projet européen je suis obligé à travailler avec le système de coordonnées ETRS 1989 LAEA
D'un coté j'ai récupéré un fichier dans ce système là, qui se nomme "ETRS89 / ETRS-LAEA" dans le fichier prj.
De l'autre coté j'ai transformé mes anciens fichiers LII et ERTS 1989 LAEA avec arcmap9.2 et j'obtiens un fichier prj nommé "ETRS_1989_LAEA"
après, si j'affiche les 2 shp dans arcmap il existe un décalage d'environ 60 mètres.
Disons que j'ai l'impression qu'arcmap ne reconnait pas bien le fichier prj "ETRS89 / ETRS-LAEA", et cela se confirme lorsque je voit ça dans le forum esri http://forums.arcgis.com/threads/2913-P … -UTM-WGS84
mai mon problème est, comment je peux résoudre ce décalage?
merci beaucoup et bon weekend
#2 Fri 21 May 2010 17:32
Re: ETRS 1989 2 fichiers prj pour le même système??
ETRS89, RGF93 et WGS84 sont cohérents entre eux (aux précisions de ces systèmes près).
Essayez-donc une transformation connue LII -> L93 (ou autre système de coordonnées du RGF93). Si cette étape est bonne, je ne vois pas de soucis.
Le problème évoqué sur forums.arcgis.com me semble différent de ce que tu as ici. Je ne pense pas que c'était un décalage de 60 m vu l'origine du problème.
Jérôme Cuinet
