- Sujet précédent - passer de courbes de niveaux a un modele numerique de terrain - Sujet suivant
#1 Mon 24 May 2010 00:02
- cameleon121
bonsoir
Je travaille sur un projet de fin d'étude avec un sujet qui concerne l'évaluation et l'analyse quantitative en 3D de l'érosion dans un bassin fluviatile: application d'un SIG.
Alors je me demande d'abord si je suis dans le même domaine pour ma question ou bien il faut là poser ailleurs, parce que c'est la 1ère fois que je discute dans un forum, et ma question: est ce que je peux inverser les courbes de niveau déjà digitalisés puis les rendre 3D pour arriver à la forme géologique initiale du terrain, comme ça est ce que je pourais calculer la quantité de terrain abaissé après une période de temps, et merci
#2 Mon 24 May 2010 09:46
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: passer de courbes de niveaux a un modele numerique de terrain
bonsoir
Oui, c'est possible de passer de courbes de niveaux a un modele numerique de terrain. Les SIG un peu costauds le font (GRASS par exemple).
Une recherche "contour to dem" sur le web va donner de bonnes pistes.
Nicolas
#3 Tue 25 May 2010 17:26
- Gwenael Bachelot
- Site web
AutoCAD Civil 3D permet ce type de manipulation, de manière standard.
Si vous êtes étudiant, et que ce projet est réalisé dans le cadre de vos études, vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement une version étudiante d'AutoCAD Civil 3D. Ce téléchargement se passe via le portail étudiant Autodesk.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#4 Wed 26 May 2010 18:55
- Marc-Olivier Claulin
Si GRASS vous parait un peu trop compliqué, les dernières version de QGIS proposent des fonctionnalités de GRASS!
Voici une piste pour votre travail issue de note méthodo de comparaison de MNT bathy ou de calcul de zone inondables à partir d'isocote d'eau...
module v to rast attr (les lignes vectorielles sont converties en raster avec une valeur attribut)
module r surf contour (lignes raster devient une surface raster)
Note pour les utiliser, il faut que le format vecteur soit celui de GRASS (import/conversion du fichier isocote) et
il faut définir un secteur et jeu de données (voir la doc).
attention à la définition/précision du secteur (pixel grossier).
ATTENTION il y a des conditions (4) pour r.surf.contour! notamment les lignes de contours doivent être fermées (se rejoindre) en débordant au delà de la zone d'étude dans le secteur...
comparaison de mnt grid : module r.mapclac ; interface graphique avec choix du type par un bouton puis choix de couche ou valeur ou opérateur dans liste déroulante en dessous et enfin clic dans la zone de travail blanche + relier les éléments entre eux...
Enjoy ;-)
marco
