#1 Wed 26 May 2010 16:43
- jean94
[Map Basic 10] List Box (champs dupliqué)
J'ai un mbx avec un list box. Le list box se met a jour (se rempli) selon le nom des champs d'une table choisi.
Mon problème est que quand je ferme mon dialogue (bouton annulé) et que je le réouvre et rechoisi une table, le list box se rempli a nouveau mais contenant 2 fois les noms des champs. Pourtant dans ma procédure j'ai un «Alter Control 7 Title ""» se qui a mon avis devait "vider" mon list box.
#2 Wed 26 May 2010 19:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [Map Basic 10] List Box (champs dupliqué)
Bien vu le Alter Control 7 Title ""...mais avez vous aussi un Redim variable_liste(0) pour "vidanger" la liste précédemment établie ??
#3 Wed 26 May 2010 19:26
- jean94
bonjour
J'ai pu règler le problème. Voici le code
sub listbox_valeurs dim a_list as string Dim i_numcols As SmallInt dim i as smallint i_numcols = TableInfo(adresse, TAB_INFO_NCOLS) if i_numcols=0 then exit sub end if for i=1 to i_numcols a_list=a_list+ColumnInfo(adresse,"col"+i,COL_INFO_NAME)+";" next a_list=left$(a_list, len(a_list)-1) Alter Control 7 Title a_list a_list = ""
Et voici ce que j'en ai conclu... c'est que le "Controle 7 Title" ne peut être altéré comme un simple controle value e.g. edit text. Même en essayant de passer mon «""» en variable. Pour résoudre mon problème j'ai ajouter a la fin de la procédure a_list = "" ce qui fait que ma variable est vidangée après que la valeur ait été attribué à la liste box et donc lorsque la sub est invoqué ma variable ne contient plus la champs non voulu.
@ Maurice
Je croyais que Redim variable_liste(0) s'appliquait seulement au variable "Array" ?....si non, as-tu un code concrès ou il est utilisé comme exemple?
Dernière modification par jean94 (Wed 26 May 2010 19:27)
#4 Wed 26 May 2010 19:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est le cas...et je croyais que tu utilisais une variable "array" comme je le fais personnellement toujours quand je dois utiliser une liste
#5 Wed 26 May 2010 19:42
- jean94
Ok pour les bien des utilisateur, et moi-même, pourrais-tu coller un exemple de list box en array pour comparer ici?
JF
#6 Wed 26 May 2010 22:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Sur le même exemple
sub listbox_valeurs dim a_list() as string Dim i_numcols As SmallInt dim i as smallint i_numcols = TableInfo(adresse, TAB_INFO_NCOLS) if i_numcols=0 then exit sub else redim a_list(i_numcols) end if for i=1 to i_numcols a_list(i)=ColumnInfo(adresse,"col"+i,COL_INFO_NAME) next Alter Control 7 Title From Variable a_list Redim a_list(0)
