#1 Tue 25 May 2010 16:22
- Julien Meillon
- Lieu: Brest
[MapGuide OS] problème Site Administrator
Je souhaite installer le logiciel MapGuide OS 2.1
J'ai suivi le magnifique document suivant :
http://mapguide.osgeo.org/sites/mapguid … %202.0.pdf
Le problème, c'est que je suis bloqué à l'étape 4, celle où il est indiqué :
Quand vous voyez la page Manage Servers apparaitre, sélectionnez "Load Packages" dans la barre de navigation à gauche. Sélectionnez le bouton radio correspondant à Sheboygan.mgp et cliquez sur "Load Package".
Je ne vois pas de bouton "Load Packages" ni "radio", et même si ceux-ci portent un nom différent, je crois avoir tout essayé pour lui indiquer le chemin du packages Sheboygan.mgp sans résultat.
Quelqu'un serait-il me renseigner ?
Julien M.
Dernière modification par Julien Meillon (Tue 25 May 2010 16:54)
#2 Tue 25 May 2010 21:31
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: [MapGuide OS] problème Site Administrator
"Manage Packages" est à gauche dans la liste (voir image ci jointe).
Gwenael Bachelot
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 25 May 2010 21:32)
#3 Wed 26 May 2010 00:35
- Julien Meillon
- Lieu: Brest
Ok, merci pour la réponse.
C'est bien là que je cliquais.
Du coup, c'est à l'étape suivante (image jointe) que je bloque, celle ci :
Encore un petit peu d'aide por favor. Merci
Dernière modification par Julien Meillon (Wed 26 May 2010 00:36)
#4 Wed 26 May 2010 11:45
- Gwenael Bachelot
- Site web
Vous n'avez aucun package (fichier MGP) listé dans le tableau en bas de l'écran.
Il vous faut copier un fichier MGP dans le bon répertoire (voir le PDF, étape 3).
Avez vous bien copier ce fichier MGP ? Possède t il bien l'extension MGP ?
Sous quel système d'exploitation travaillez vous ?
Gwenael Bachelot
#5 Wed 26 May 2010 14:03
- Julien Meillon
- Lieu: Brest
Je travail sous Windows 7.
J'ai bien télécharger "sheboygan" mais une fois téléchargé, c'est un .zip
Je ne vois pas d'extension MGP.
J'ai essayé de renomer mon sheboygan.zip en sheboygan.mgp et de le placer dans le bon dossier mais sans succès.
C'est à quel moment que je ne fais pas ce qu'il faut ?
Julien
#6 Thu 27 May 2010 10:43
- Gwenael Bachelot
- Site web
Le problème vient du téléchargement du MGP.
Vous avez dû utiliser Internet Explorer. Comme les MGP sont des fichiers zippés, Internet Explorer les renomme automatiquement en .zip.
Normalement, en les renommant MGP, cela devrait fonctionner.
Pouvez vous (re) vérifier que c'est bien le cas ?
Gwenael
#7 Thu 27 May 2010 11:46
- Julien Meillon
- Lieu: Brest
En effet, en téléchargeant avec IE, le fichier .mgp passe en fichier .zip
Mais même en changeant l'extension et en plaçant le fichier dans le bon dossier (image jointe), ma page manage packages continue d'afficher :"No packages found"
Je viens de trouver la solution à mon problème.
Je ne sais pas si c'est la faute de la version 2.1 de MapGuide OS ou bien celle de Windows 7 mais le chemin vers le packages sheboygan.mgp était érroné. (je l'ai changé manuellement, cf images) et du coup ça fonctionne !
Merci de votre aide Gwenael
Dernière modification par Julien Meillon (Thu 27 May 2010 11:47)
#8 Thu 27 May 2010 12:45
- Julien Meillon
- Lieu: Brest
Je retourne vers vous car problème pour la dernière étape du .pdf (forcément ^.^)
Lorsque je clic sur l'url : "http://localhost:8008/mapguide/phpviewersample/ajaxtiledviewersample.php", je reçoit "The page cannot be found".
Le problème est peut être encore dû au chemin d'accès vers le document phpviewersample ?
Quelqu'un connait-il la solution à ce problème ?
Julien M.
#9 Fri 28 May 2010 07:53
- Gwenael Bachelot
- Site web
Ok, c'est lié au fait que vous êtes sur Windows 7 64 bits.
MGOS 2.1 étant installé en version 32 bits, il se met dans le répertoire "Program Files (x86)".
Ceci explique cela... :-)
Bonne utilisation !
Gwenael
#10 Fri 28 May 2010 09:20
- Gwenael Bachelot
- Site web
Julien M.
C'est sans doute lié aussi au répertoire utilisé dans l'étape 2.
Il faudrait vérifier le répertoire vers lequel pointe l'alias mapguide (qui doit être défini dans le httpd.conf d'Apache).
C'est dans ce répertoire qu'il faut placer le contenu du fichier Zip.
Gwenael
