#1 Fri 28 May 2010 09:30
- rig
Changement de projection sur autocad
Je dois changer le système de projection de plans autocad (je ne dispose pas d'autocad map), mes plans sont en Lambert 3, je voudrais obtenir des coordonnées en RGF93 cc45. Ce sont des plans urbains (nombreux), plans de récolement comportant chacun un grand nombre de calques et de blocs. Je ne connais pas vraiment autocad.
Y a t-il une solution avec mapinfo ou geomedia? Ma version de mapinfo ne semble pas connaitre le cc45.
Le nombre de calques pose un problème: exporter les dwg, les reprojeter, et les re-importer sur autocad va prendre un temps fou. Si je fusionne mes calques dans autocad (pour réduire le nombre de couches à reprojeter dans le SIG) est ce que je pourrais ensuite les dissocier dans autocad?
#2 Fri 28 May 2010 11:00
Re: Changement de projection sur autocad
Bonjour et bienvenue,
Je dois changer le système de projection de plans autocad (je ne dispose pas d'autocad map), mes plans sont en Lambert 3, je voudrais obtenir des coordonnées en RGF93 cc45....je ne dispose pas d'autocad map
Je vois difficilement comment vous pouvez faire, vu que c'est à ce genre de choses que ça sert, Autocad map ![]()
Il faut demander sur les listes concernées dans ce cas ![]()
#3 Fri 28 May 2010 11:23
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Hello,
Sur Geomedia (pour ce que j'en sais) c'est bien sûr faisable, comme tout logiciel SIG, je suppose ![]()
La difficulté est plus liée à la complexité éventuelle (et le nombre) de vos fichiers dessin : en faisant la manip DXF (ou DWG) -->format SIG-->DXF, il risque d'y avoir de la perte en ligne (tout ce qui concerne notamment les symboles, blocks, hachures etc...)
Et comme le dit Robin, posez la question sur les forums Adhoc
Voir également l'outil IGNmap, qui doit faire cela, il me semble.
Et manipuler en nombre des fichiers DXF/DWG sans "vraiment connaitre autocad"...il y a un risque indéniable...
Jean-Michel
#4 Fri 28 May 2010 11:26
Ceci aurait pu faire l'affaire : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … rt-93.html. Mais ce n'est pas un "stand-alone", il faut bel et bien Map ![]()
