#1 Thu 22 April 2010 09:49
jeremy_SIG
mapbasic 8.5 selection polygones d'une même table avec mm valeur +/-x%
Je travaille sur de la restructuration foncière forestière et je voudrais programmer sous mapbasic un code me permettant de selectionner dans une même table les parcelles qui ont la même valeur à plus ou moins 10%.
Pour plus d'infos : j'ai une table "parcelles" avec plusieurs champs dont le champs "valeur_venale"
#2 Thu 22 April 2010 10:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: mapbasic 8.5 selection polygones d'une même table avec mm valeur +/-x%
Dim valeur as float
Dim cmd as string
valeur=Valeur à entrer
cmd = "SELECT * FROM parcelles WHERE valeur_venale BETWEEN 0.9 * valeur AND 1.1 * valeur into Resultat"
run cmd command
Ce code peut être placé dans la FMB directement sans passer par la création d'un .mbx
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 22 April 2010 10:40)
#3 Thu 03 June 2010 16:09
tomi
ma demande est sensiblement la même, en tout cas le titre du sujet fait l'affaire.
Je cherche à sélectionner et enregistrer (de manière automatique donc avec un mbx), des lots de polygones ayant un identifiant commun. Je souhaite créer une table à chaque changement d'enregistrement.
Merci.
#4 Thu 03 June 2010 16:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce n'est pas obligatoire.
La FMB peut trés bien faire le boulot.
Plus de précisions serait bienvenue
Tu cherches des doublons?
Joël
#5 Thu 03 June 2010 16:17
Maurice
Si ça correspond, il y a cet outil...
#6 Thu 03 June 2010 17:53
tomi
Alors là chapeau, plus rapide à répondre que moi à lire vos réponses, rien d'étonnant ceci dit.
Joel
J'ai cru comprendre aux vues de ta réponse précédente. J'aurai du dire de manière récurrente (en tout cas job à refaire souvent). info utile, merci.
Maurice
Si ça correspond
Maurice, c'est absolument ça, magnifique !!! Avec le temps gagné et le temps qu'il fait je t'aurai payé l'apéro (dommage on est loin) !
Le mb est-il Open Source, est-ce possible de l'avoir pour comprendre la logique.
Merci à vous deux
