#1 Thu 30 January 2003 13:25
Champ Sébastien
Probleme de calage de carte IGN
J'ai deux dalles du scan 25 achete a l'IGN.
On m'a envoye des fichiers images avec la carte IGn et des polygones par
dessus.
J'arrive a cale certaine images et pas d'autres (decalage de 20 a 30 m).
Les images ont ete faites sur les nouvelles cartes IGN (compatible GPS) :
des traits bleus (reference wgs84) sont visibles.
Mes scans (pas tres jolis d'ailleurs) comprennent plusieurs zones de
colorations differentes dont une avec ce maillage bleu. Sur cette derniere
le calage de mon fichier image ne pose pas de probleme, contrairement aux
autres (meme en utilisant plusieurs points d'amer).
Avez vous une solution pour realiser les calage entre les differentes
versions de cartes. Dois je effectuer un calcul de modifications des
coordonnees? Est ce que l'IGN fournit des mises a jour des scans 25? (J'ai
des couleurs differentes sur mes scnas alors que d'autres personnes ont la
meme zone en couleur homogene).
Champ Sebastien
Charge de mission Cartographie & Base de Donnees
Reseau des reserves naturelles de Franche Comte
1 Impasse de la fruitiere
25330 Cleron
#2 Thu 20 February 2003 21:47
Béatrice FERNANE
Re: Probleme de calage de carte IGN
C'est normal si le systeme de coordonnees des nouvelles dalles est en LAMBERT93 (c'est le nom du systeme obligatoire en France depuis 2 ans maintenant : decret n°2000-1276 du 26 decembre 2000), il faut faire une reprojection.
On peut se renseigner sur le site de l'IGN, de l'ENSG.....
Rappelons l'existence du logiciel CIRCE qui permet de reprojeter des points.
Ces dalles ne peuvent donc pas etre utilisees en meme temps.
cordialement
Beatrice FERNANE
mail : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.environnement.gouv.fr
DIREN de Franche-Comte
