#1 Wed 02 June 2010 18:00
- PaulH
- Lieu: Nantes
Collage capture d'écran Google Earth
Je souhaite créer une carte d'occupation du sol d'une zone viticole. N'ayant pas beaucoup de moyen, je me suis tourner vers Google Earth pour récupérer une image satellite.
Simplement pour pouvoir détecter les zones je dois zoomer suffisamment et je me retrouve à devoir faire plusieurs exports pour couvrir toute ma commune.
Je suis à la recherche du moyen de pouvoir recoller ces images sous ArcGis. Quelqu'un aurait une métholdogie là dessus?
Et aussi le moyen d'exporter le moins de capture d'image possible afin d'en avoir moins à coller, c'est à dire exporter les images en choisissant le nombre de pixel par exemple (comme sur google map).
Merci.
Dernière modification par luern (Wed 02 June 2010 18:43)
Paul Hedin
ex-luern
#2 Wed 02 June 2010 22:15
- RobinC
Re: Collage capture d'écran Google Earth
Pourquoi ne pas recoller ces images sous un logiciel de dessin quelconque avant d'importer le collage sous ArcGIS ? ça éviterait de devoir géo-référencer chaque image ![]()
Pour le reste, je ne sais pas ![]()
#3 Thu 03 June 2010 11:08
- PaulH
- Lieu: Nantes
Avec le logiciel de dessin, j'ai un peu peur de l'approximation de mes collages...comment procèdes-tu? zoomer à l'échelle du pixel et faire correspondre?
Autre question, peux-t-on enlever les informations de Google Earth qui restent sur chaque importation d'image? car la résolution des images sour Google Map est beaucoup moins fine?
Je voudrais aussi connaitre la fiabilité d'utiliser une méthode comme celle-ci...est ce vraiment scientifique et rigoureux?
Dernière modification par luern (Thu 03 June 2010 11:16)
Paul Hedin
ex-luern
#4 Thu 03 June 2010 18:09
- RobinC
Alors, pour Google Earth, la fois ou j'avais eu à le faire sur plusieurs "dalles", j'avais créé, dans google earth, un polygone correspondant à l'ensemble de ma zone, avec une bordure fine et opaque, et le contenu à 100% de transparence.
Ensuite, je crée des polygones plus petits, correspondant à un peu moins que mon écran en taille, puis, en restant à échelle constante, je fais des screenshots réguliers de chaque polygone.
Du coup, dans le logiciel de dessin, je n'ai plus qu'à faire correspondre mes angles les uns avec les autres, sur une petite portion de terrain, il n'y a pas de déformation visible.
Enfin, c'est tout sauf scientifique et rigoureux je dirais, pour faire les choses bien, faut acheter les images spot.
NB : Pour avoir le moins possible de captures à faire, se mettre en mode plein écran, désactiver la barre latérale, les outils de navigation et la barre d'état. aperçu de la place gagnée : http://yfrog.com/5jgeavecpx
Par contre, si vous avez un assemblage de 100 captures d'écran à faire, ça ne vaut vraiment pas le coup, vous y passerez beaucoup trop de temps.
#5 Thu 03 June 2010 20:53
- Robin GUIGNARD
Il existe pas des logiciels pour récupérer les images satellites de Google,en paramétrant l'étendue etc. ? Ça évite le bricolage des impressions d'écran ou des collages hasardeux. D'autant plus que passer par un logiciel de dessin pour les assembler risque d'altérer la qualité...
Il me semblait avoir vu une application Google pour récupérer les images de Google Earth, je vais continuer à chercher...
EDIT : Hop, j'ai trouvé ça : http://download.cnet.com/Google-Satelli … 10688.html
Tu récupères les images et les assemble facilement en gardant la haute résolution... Je te laisse regarder.
Dernière modification par Robin GUIGNARD (Thu 03 June 2010 20:57)
#6 Thu 03 June 2010 21:28
- n314
En libre, jeter un oeil à http://greatmaps.codeplex.com/
Ainsi que la version communautaire de http://www.arc2earth.com/products/featuregrid
Dernière modification par n314 (Thu 03 June 2010 21:32)
#7 Fri 04 June 2010 09:15
Regardez du côté de sketchup, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser ![]()
[img]http://img13.imageshack.us/img13/769/sketchupge.jpg[/img]
#8 Fri 04 June 2010 10:23
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Il y a aussi mapwindow avec le plugin shape2earth (version demo) qui permet de capturer et georeferencer des images google earth. Voir ce tutoriel en anglais: http://freegeographytools.com/2007/impo … into-a-gis.
Rodolphe
#9 Fri 04 June 2010 10:46
- PaulH
- Lieu: Nantes
Merci c'est parfait, j'ai l'embarras du choix maintenant !! ![]()
Cependant pour cette solution:
on ne peut pas zoomer comme on le souhaite sinon il faut payer...dc on ne peut pas avoir des images de haute définition...
Dernière modification par luern (Fri 04 June 2010 11:26)
Paul Hedin
ex-luern
#10 Sun 06 June 2010 13:54
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
pour certaines applications je télécharge au niveau 18 dans google earth avec un Javascript et Faststone Capture. J'obtiens des images de 14000 pixels de coté que je mosaïque ensuite. Je profite de cette opération de mosaïquage pour georéférencer plus exactement les images car Google est quelquefois un peu déficient (on peut avoir des erreurs de 50 mètres).
Mais cette solution surcharge mes disques et mes bases de données. Et j'utilise plutôt actuellement la solution de SavGis. Je digitalise directement sur les images en vérifiant que les règles topologiques soient respectées. Comme j'ai toujours l'erreur inhérente à Google, je recale ensuite le résultat vecteur. Ce qui m'épate et c'est tout à l'honneur de Google, c'est que cela marche même en 56k; ce qui m'intéresse particulièrement, le monde entier n'étant pas encore connecté en haut débit.
Dernière modification par lortic (Sun 06 June 2010 14:14)
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
