#1 Sun 02 May 2010 12:19
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
[Autocad LT]Conversion texte en polyligne
Je cherche a savoir si on peut convertir un claque de texte en polyligne sous autocad LT ?
Le but est de lire les anotations d'un dxf proprement (a cause de leurs orientations surtout) sous d'autre logiciels.
Merci bien !
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#2 Mon 03 May 2010 08:14
Patrice
Re: [Autocad LT]Conversion texte en polyligne
Hello
No Comprendo mais je suis peut etre mal reveille !
C quoi les Annotations dans un fichier DXF pour toi ?
SVP peux tu fournir un DXF (ou un extrait) avec tes Polylignes + Annotations
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 03 May 2010 09:39
Forestis
Les annotations sont les calques de textes si tu prefere wink
j'ai deja eu plus ou moins ma réponse sur un autre forum alors je vous communique ce que j'ai pour l'instant :
ReadWrite a écrit:
dans les versions non LT d'autocad, il y a TXTEXP qui permet de le faire, il est livré avec les "Express Tools".
on pouvait néanmoins l'utiliser avec les versions LT à l'aide d'un add-on "LT-Extender", qui malheureusement n'est plus, cf. LT-Extender n’est plus.
il y a cependant une solution en ligne de commande :
How to convert AutoCAD text entities to lines and arcs?
The simplest way is to use the TXTEXP command from Express Tools.
If you don't have Express Tools (or in AutoCAD LT), you can use the following sequence of commands and process your selected entities:
_WMFOUT myfile
_ERASE
_WMFIN myfile (scale 2x)
_EXPLODE
The WMF method works only for texts written in a SHX style (not for TrueType texts).
For TrueType texts, first change the width factor to 0.999 (thanks Col67).
reste à savoir si il n'y a pas de solutions alternatives, à travers d'autres logiciels par exemple.
#4 Mon 07 June 2010 10:28
alexis35000
cette réponse est exacte mais tu ne pourras pas l'appliquer car tu es sur autocad LT.
tu n'as aucune solution car tu n'integres pas du vba ou du lisp dans autocad lt.
si tu as une version autocad complet tu pourras.
#5 Mon 07 June 2010 10:33
Forestis
La deuxieme partie de la réponse fonctionne sur Autocad Lt, a savoir la conversion en wmf puis son réimport
_WMFOUT myfile
_ERASE
_EXPLODE
#6 Fri 20 August 2010 08:54
masteryoyo
Bonjour Messieurs,
J'ai tenté d'exporter mes données textes en WMF en vue de les réimporter sous formes de lignes et d'arc. Apparemment, la méthode WMFIN / ERASE / WMFOUT / EXPLODE semble me satisfaire à deux détails prés :
- pourquoi un facteur d'échelle de 2 ?
- lorsque j'importe mon fichier avec WMFIN, il me demande un point d'insertion... Comme il s'agit de nom de rues, j'ai besoin de conserver la localisation géographique (pour un import ultérieur sous QGIS)... Je n'ai pas trouvé de méthode permettant cet import vers les coordonnées d'origine. Y a t'il une astuce que je ne connais pas ?
#7 Fri 20 August 2010 12:07
christian
Lieu: Isère
je ne voudrais pas dire de betises mais les fichiers WMF sont des fichiers de dessin dont l'unité na de sens que sur le support (papier, ecran) : les coordonnées interne sont enregistrées au mieux comme des entiers 32 bits, donc à moins que la génération encode les coordonnées réelles en projection de manière à "rentrer" dans du 32 bits (ce n'est généralement pas le but du WMF), je doute que vous puissiez en tirer quelquechose...
pour résumer exporter en WMF, c'est comme faire une copie d'écran vectorielle.
Dernière modification par christian (Fri 20 August 2010 12:11)
