Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 03 February 2003 12:01
Sebastien Goffettre
import Scan25
Nouveau venu dans le monde de Mapinfo, je cherche une methode
d'importation du Scan 25 de l'ign.
Venant de geoconcept qui gerait tout cela en interne, je me demande
comment proceder sur mapinfo ou sauf erreur de ma part il faut tout
paremetrer.
Le scan25 est fourni avec un fichier reference qui est reconnu par
geoconcept. Les dalles se placent donc correctement sans reglage ou
calage a effectuer.
Existe-t-il une methode similaire sur mapinfo pour importer les dalles
en utilisant les fichiers de coordonnees fournies par l'IGN?
Merci de votre aide.
Sebastien GOFFETTRE
Charge d'Etudes SIG
DRDAF de Seine-Maritime
Mel : sebastien.goffettre@texte-a-enlever.agriculture.gouv.fr
#2 Mon 03 February 2003 12:36
Geo Maumet
Re: import Scan25
Il n'y a pas d'import de scan sur MapInfo.
Comme sur Geoconcept ou Arcview, sur Mapinfo il faut un fichier de calage (.tab) livre par l'ign sur le cd ou alors caler a la main (bonjour le travail).
Laurent
#3 Mon 03 February 2003 12:36
BRENNER
Re: import Scan25
j'ai recemment eu besoin d'integrer des scan de l'IGN sous mapinfo qui
utilise pour le calage de ces cartes un fichier tab dans lequel est indique
le systeme de coordonnees, les points de calage et le fichier raster (bmp,
tif, gif ou jpg) qui s'y rapporte (comme l'indique L Maumet).
Toutefois Geoconcept, qui n'est pas des plus logique en matiere d'import
export de donnees et surtout pour le georeferencement de fichier raster,
code le calage en indiquant dans le fichier .TL2 (a ouvrir avec un editeur
de texte) le nombre de pixel en X et en Y de l'image puis a la suite les 4
points des extremites de l'image en systeme de projection utilise pour le
georeferencement (souvent du Lambert II et pour les scan 25 de l'IGN) --->
pour le savoir il faut interroger sous Geoconcept le systeme de
projection...
A partir de ce fichier TL2 il est donc possible de redefinir sous MI le
fichier de georeferencement en .TAB en respectant le format suivant:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File XXX.tif
Type RASTER
(0.000000,0.000000) (0.000000,0.000000) Label Top Left ,
(6946.000000,10000.000000) (55568.000000,80000.000000) Label Bottom
Right ,
(6946.000000,0.000000) (55568.000000,0.000000) Label Top Right
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419,
47.696014502038, 600000, 2200000
Units m
Avec une macro cela devient faisable... mais tres subtile ou l'erreur est
vite commise !
il faut surtout faire attention a bien identifier les points haut, bas,
gauche, droite pour les pixels (le 0,0 est toujours en haut a gauche pour
une image) et pour les Lambert II...
un petit mbx doit etre realisable mais par manque de temps je ne peux rien
offrir de tel avis aux amateurs !
Éric BRENNER
eric.brenner@texte-a-enlever.praud.sogreah.fr
NANTES
#4 Mon 03 February 2003 13:29
Sebastien Goffettre
Re: import Scan25
Merci de votre reponse.
J'ai justement des fichiers fournis par l'IGN *.TL1 et *.TL2 qui
contiennent les donnees de calage.
Le probleme c'est que je ne vois pas du tout comment les utiliser pour
que Mapinfo place correctement les dalles les unes par rapport aux
autres.
Sinon, il reste effectivement la solution manuelle mais j'ai essayer
pour voir un peu... sans commentaire.
Sebastien GOFFETTRE
Charge d'Etudes SIG
#5 Mon 03 February 2003 13:30
Maurice Nadal
Re: import Scan25
Si vous avez la chance que les scans IGN aient ete livres avec les fichiers de calage ESRI (worldfile: nomimage.tfw si ce sont des TIF), MI7 se debrouillle pour faire le bon calage.
Si vous n'avez pas MI7, faites moi passer ces eventuels worldfiles et je vous retournerai les tab de calage equivalents.
Maurice Nadal
#6 Mon 03 February 2003 14:37
Geo Maumet
Re: import Scan25
Les fichier TL1 et TL2 sont effectivement livre par l'IGN mais sont specifique
Geoconcept, les fichiers equivalents pour MapInfo sont des .Tab.Eric BRENNER a
raison, Il faudrait un outil pour les transformer automatiquement. Comme pour
pour passer du tfw (Arcview) vers Tab (mapinfo) avec l'outil TfwRead ou
directement avec la V7 de Mapinfo mais seulement pour ArcView.
Nota normalement l'Ign livre pour les 3 sur le CD ??
Laurent
#7 Mon 03 February 2003 14:38
Béatrice FERNANE
Re: import Scan25
Voici en exemple le fichier de calage Fc_0013.tab
!table
!version 300
Definition Table
File fc_0013.tif
Type RASTER
(770000.0,2220000.0) (0,0) Label Pt1 ,
(779997.5,2220000.0) (3999,0) Label Pt2 ,
(770000.0,2210002.5) (0,3999) Label Pt3 ,
(779997.5,2210002.5) (3999,3999) Label Pt4
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Units m
Il faut fabriquer les fichiers TAB avec un editeur de texte en suivant ce modele et en reprenant les valeurs dans les fichiers TL. Ce sera plus precis que de recaler les dalles dans MAPINFO.
beatrice.fernane@texte-a-enlever.free.fr
