Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 07 June 2010 16:10
lina145
[MapBasic 6.5] plusieurs sélection dans une liste
Bonjours,
J'ai le problème suivant:
J'ai créé une bout de programme qui me permet, par rapport à une table de département présent dans une première listbox, d'en choisir et de les mettre dans une deuxième listbox. Je valide ma sélection et les communes concernées devrait apparaitre dans une troisième listbox. Le problème est que cette troisième listbox ne montre que les communes comprises dans le dernier dépratement sélectionnés.
Voila le bout de code qui me pause problème:
dim i as integer
dim y as integer
dim nom_dep as string
    if nb_dep_choisit <> 0 then
        for i = 1 to nb_dep_choisit
            nom_dep = tab_dep_choisit(i)
            for y = 1 to nb_dep_choisit
                select * from INSSEE where C = nom_dep into com_selectionne
            next
        next
        REDIM tab_com (Tableinfo (com_selectionne, TAB_INFO_NROWS))
        nb_com = Tableinfo (com_selectionne, TAB_INFO_NROWS)
        fetch first from com_selectionne
        for i = 1 to nb_com
            tab_com(i) = com_selectionne.col(1)
            fetch next from com_selectionne
        Next
    end if
    browse * from com_selectionne
    alter control 11 title from variable tab_com
Quelqu'un aurait-il une idée pour ce qui me fait défaut?
#2 Mon 07 June 2010 16:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MapBasic 6.5] plusieurs sélection dans une liste
Salut et bienvenue,
Donc ---> select * from INSSEE where C like "nom_dep" into com_selectionne
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 07 June 2010 16:23)
#3 Mon 07 June 2010 16:27
lina145
Merci Joël pour votre réponse rapide. J'ai effectué les changements mas je n'ai toujours que les communes du dernier départements sélectionnés qui apparaissent dans ma dernière listbox.
Dernière modification par lina145 (Mon 07 June 2010 16:27)
#4 Mon 07 June 2010 16:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu as toujours les communes du département précédent c'est qu'il manque un redim du "nb_dep", non?
Dernière modification par Spacejo (Mon 07 June 2010 16:49)
#5 Mon 07 June 2010 16:53
lina145
Non je n'ai pas les communes du départements précédents mais celle du dernier sélectionné. Par exemple si je sélectionne "Allier" puis "Cantal" seulement les communes du Cantal s'afficheront.
et on ne peut pas faire un redim que sur les tableaux?
#6 Mon 07 June 2010 16:59
Spacejo
Lieu: Nancy
Mais il n'y a pas la totalité du code là ?
Il manque des déclarations de variables.
Dernière modification par Spacejo (Mon 07 June 2010 17:01)
#7 Mon 07 June 2010 17:02
lina145
non le code et beaucoup plus long avec toutes les boites de dialogues. Depuis le début ça donne cela:
include "MAPBASIC.DEF"
'Déclaration des procédures
declare sub main
declare sub w_couche_ouverte
declare sub carte_ouverte(byval w_nom as string)
declare sub boite_cadastre
declare sub valider_cadastre
declare sub annuler_cadastre
declare sub valider
declare sub lst_choix_dep
declare sub ajout_dep
declare sub del_dep
declare sub selection_com
declare sub lst_choix_commune
declare sub ajout_commune
declare sub del_commune
declare sub recherche_com
declare sub boite_proprietaire
declare sub valider_proprietaire
declare sub annuler_proprietaire
declare sub debut_saisie
declare sub boite_saisie
declare sub valider_saisie
declare sub fin_saisie
declare sub boite_export
declare sub chemin_sauvegarde
declare sub valider_export
declare sub boite_recherche_proprio
declare sub lst_nom_proprio
declare function table_ouverte(byval w_table as string) as logical
'déclaration des tableaux
global tab_dep () as string
global tab_dep_choisit () as string
global tab_com () as string
global tab_com_choisit () as string
global tab_proprio () as string
Global path_projet as String
'déclaration pour stocker le nombre d'enregistrement dans les listes
global nb_dep as integer
global nb_dep_choisit as integer
global nb_com as integer
global nb_com_choisit as integer
global nb_proprio as integer
'déclaration de l'id de la fenêtre MapInfo
global id_map_win as integer
global nom_proprio as string
global section as string
global parcelle as integer
global com as string
global surface as integer
global repertoire as string
'_____________________________________________________________________________________________________________________
sub main
'Constitution du menu
    create ButtonPad "Cadastre" as
        pushbutton
            icon 180
            helpmsg "Nouvelle table cadastrale"
            calling w_couche_ouverte
        pushbutton
            icon 321
            helpmsg "Export du propriétaire"
            calling boite_export
        pushbutton
            icon 175
            helpmsg "Recherche d'un propriétaire"
            calling boite_recherche_proprio
        pushbutton
            icon 55
            helpmsg "Début de la saisie"
            calling debut_saisie
        pushbutton
            icon 63
            helpmsg "Fin de la saisie"
            calling fin_saisie
        show
    nb_dep = 0
end sub
'Vérification de couche ouverte ou non puis appelle de la boite de dialogue
dim w_file as string
dim w_nom_table as string
dim couche as string
dim i as integer
    if table_ouverte("Cadastre") = FALSE then
        open table "X:\CADASTRE NUMERISE\1 - CORREZE\Cadastre clients cabinet\Cadastre.TAB"
        call carte_ouverte("Cadastre")
    end if
    if table_ouverte("departement") = FALSE then
        open table "C:\Documents and Settings\Ludovic\Bureau\celine\MAPBASIC\CADASTRE\TABLE\departement.TAB"
        call carte_ouverte("departement")
    end if
    if table_ouverte("INSSEE") = FALSE then
        open table "C:\Documents and Settings\Ludovic\Bureau\celine\MAPBASIC\CADASTRE\TABLE\INSSEE.TAB"
        'couche = fileopendlg (path_projet & "\table","INSEE.TAB","tab","Ouverture de la couche INSEE")
        call carte_ouverte("INSSEE")
    end if
    Set Map Zoom Entire
    call boite_cadastre
end sub
dim i as integer
dim w_couche_trouvee as logical
    w_couche_trouvee = FALSE
    id_map_win = 0
    for i = 1 to numwindows()
        if (windowInfo(i, WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER) then
            id_map_win = windowInfo(i, WIN_INFO_WINDOWID)
            print id_map_win
        end if
    next
    if (tableinfo(w_nom, TAB_INFO_MAPPABLE) = TRUE) then
        if (id_map_win = 0) then
            map from w_nom
            id_map_win = frontwindow()
        else
            for i = 1 to mapperinfo(id_map_win, MAPPER_INFO_LAYERS)
                if layerinfo(id_map_win, i, LAYER_INFO_NAME) = w_nom then
                    w_couche_trouvee = TRUE
                end if
            next
            if (w_couche_trouvee = FALSE) then
                add map window id_map_win layer w_nom
            end if
        end if
    end if
end sub
'Menu Nouvelle table cadastrale
sub boite_cadastre
    call lst_choix_dep
    'call lst_choix_commune
    dialog
        width 290
        height 320
        position 250,50
        title "Cadastre"
        control okbutton
            id 1
            position 105,290 width 40 height 20
            title "Valider"
            calling valider_cadastre
        control cancelbutton
            id 2
            position 155,290 width 40 height 20
            title "Annuler"
            calling annuler_cadastre
        control GroupBox
            id 3
            position 5,10 width 280 height 80
            title "Choix du département:"
        control listbox
            ID 4
            position 10,25 width 100 height 55
            title from variable tab_dep
            value  1
        control button
            id 5
            position 150,45 width 20 height 15
            title ">>"
            calling ajout_dep
        control button
            id 6
            position 120,45 width 20 height 15
            title "<<"
            calling del_dep
        control button
            id 101
            position 130,65 width 30 height 15
            title "ok"
            calling selection_com
        control listbox
            ID 7
            position 180,25 width 100 height 55
            title from variable tab_dep_choisit
            value  1
        control GroupBox
            id 8
            position 5,95 width 280 height 190
            title "Choix de la commune:"
            disable
        control  statictext
            id 9
            position 10,105 width 75 height 15
            title "Recherche"
            disable
        control edittext
            id 10
            position 90,105 width 100 height 15
            disable
        control button
            id 12
            position 200,105 width 30 height 15
            title "OK"
            calling recherche_com
            disable
        control listbox
            ID 11
            position 10,125 width 100 height 150
            value  1
            disable
        control button
            id 13
            position 150,140 width 20 height 15
            title ">>"
            calling ajout_commune
            disable
        control button
            id 14
            position 120,140 width 20 height 15
            title "<<"
            calling del_commune
            disable
        control listbox
            ID 15
            position 180,125 width 100 height 150
            title from variable tab_com_choisit
            value  1
            disable
end sub
    call boite_proprietaire
    redim tab_com(0)
    redim tab_dep_choisit(0)
end sub
    dialog
        width 100
        height 70
        position 350,200
        title "Quitter"
        control okbutton
            id 16
            position 10,45 width 30 height 20
            title "Valider"
            calling valider
        control button
            id 17
            position 60,45 width 30 height 20
            title "Annuler"
            calling boite_cadastre
        control statictext
            id 18
            position 10,10 width 75 height 30
            title "Etes-vous sur de vouloir quitter?"
end sub
sub valider
    redim tab_dep_choisit (0)
    nb_dep_choisit = 0
    'alter control 7 title from variable tab_dep_choisit
    redim tab_com (0)
    redim tab_com_choisit (0)
    nb_com_choisit = 0
    'alter control 15 title from variable tab_com_choisit
    close table departement
    close table com_selectionne
    close table Selection
end sub
sub lst_choix_dep
dim i as integer
    REDIM tab_dep (Tableinfo (departement, TAB_INFO_NROWS))    'permet de redimensionner le tableau contenant la liste des départements
    nb_dep = Tableinfo (departement, TAB_INFO_NROWS)            'le nombre des départements
    fetch first from departement                                    'bouge sur le premier enregistrement de la table
    for i = 1 to nb_dep
        tab_dep(i) = departement.col(2)                            'permet de sélectionner les intitulés de la deuxième colonne
        fetch next from departement
    Next
end sub
sub ajout_dep
dim selection as string
dim select_ind as integer
dim trouve as logical
dim i as integer
    selection = ""
    select_ind = 0
    select_ind = readcontrolvalue(4)
    selection = tab_dep(select_ind)
        if selection = tab_dep_choisit(i) then
            trouve = true
        end if
    next
    if trouve = FALSE then
        nb_dep_choisit = nb_dep_choisit + 1
        redim tab_dep_choisit(nb_dep_choisit)
        tab_dep_choisit(nb_dep_choisit) = selection
    end if
end sub
sub del_dep
    selection = ""
    select_ind = 0
    select_ind = readcontrolvalue(7)
    selection = tab_dep_choisit(select_ind)
    nb_dep_choisit = nb_dep_choisit - 1
end sub
sub selection_com
'dim i as integer
    'for i = 1 to nb_dep
        'select * from INSSEE where C = "tab_dep_choisit.col(3)"
        'fetch next from tab_dep_choisit
    'next
dim i as integer
dim y as integer
            'for y = 1 to nb_dep_choisit
            'next
        next
                'REDIM tab_com (Tableinfo (com_selectionne, TAB_INFO_NROWS))
                'nb_com = Tableinfo (com_selectionne, TAB_INFO_NROWS)
                'fetch first from com_selectionne
                'for i = 1 to nb_com
                    'tab_com(i) = com_selectionne.col(1)
                    'fetch next from com_selectionne
                'Next
    end if
    alter control 8 enable
    alter control 9 enable
    alter control 10 enable
    alter control 11 enable
    alter control 12 enable
    alter control 13 enable
    alter control 14 enable
    alter control 15 enable
end sub
Dernière modification par lina145 (Mon 07 June 2010 17:08)
#8 Mon 07 June 2010 17:13
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu veux incrémenter ta sélection avoir alier+Cantal, ne faut il pas utiliser un "noselect"
En sachant que selection est un nom utiliser par mapinfo.
#9 Mon 07 June 2010 17:54
lina145
J'ai essayé la solution avec le noselect mais cela ne marche toujours pas. J'ai mis un note dans la boucle pour voir si elle faisait bien le tour de tout les enregistrement et elle le fait bien.
Comme vous le dite elle doit écraser la sélection précédente. Mais je n'arrive pas à trouver comment faire pour mettre  deux sélection ou plus dans une listbox.
