Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 26 May 2010 16:20
Yinyang
Probleme de décalage Lambert II et RGF93 CC44
J'ai un petit soucis assez incompréhensibe...
Voilà j'ai une table de parcelle cadastrale en RGF93 CC44 et mon fond ortho en Lambert II Carto.
Lorsque j'ouvre mes tables dans Mapinfo (8.0) , j'ai un décalage d'une trentaine de mètres.
Par contre lorsque je l'ouvre dans Arcgis mon cadastre se cale parfaitement.
J'ai également essayer avec Autocad, même décalage...
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
Ci-joint un JPEG qui montre le décalage...
Mon Fond Lambert vient de l'IGN. Les parcelle cadastrale viennent d'un fichier .dwg.
MERCI
#2 Wed 26 May 2010 19:12
Maurice
Re: Probleme de décalage Lambert II et RGF93 CC44
Les projections Conique Conforme 9 zones sont elles présentes dans votre mapinfow.prj ??
Sinon, introduisez les
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich - Conique Conforme 9 zones---"
"Lambert-93 CC50 (zone 9) - Borné\p3950", 2003, 33, 7, 3, 50, 49.25, 50.75, 1700000, 9200000, 1000000, 9000000, 2400000, 9400000
"Lambert-93 CC49 (zone 8) - Borné\p3949", 2003, 33, 7, 3, 49, 48.25, 49.75, 1700000, 8200000, 1000000, 8000000, 2400000, 8400000
"Lambert-93 CC48 (zone 7) - Borné\p3948", 2003, 33, 7, 3, 48, 47.25, 48.75, 1700000, 7200000, 1000000, 7000000, 2400000, 7400000
"Lambert-93 CC47 (zone 6) - Borné\p3947", 2003, 33, 7, 3, 47, 46.25, 47.75, 1700000, 6200000, 1000000, 6000000, 2400000, 6400000
"Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946", 2003, 33, 7, 3, 46, 45.25, 46.75, 1700000, 5200000, 1000000, 5000000, 2400000, 5400000
"Lambert-93 CC45 (zone 4) - Borné\p3945", 2003, 33, 7, 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000, 1000000, 4000000, 2400000, 4400000
"Lambert-93 CC44 (zone 3) - Borné\p3944", 2003, 33, 7, 3, 44, 43.25, 44.75, 1700000, 3200000, 1000000, 3000000, 2400000, 3400000
"Lambert-93 CC43 (zone 2) - Borné\p3943", 2003, 33, 7, 3, 43, 42.25, 43.75, 1700000, 2200000, 1000000, 2000000, 2400000, 2400000
"Lambert-93 CC42 (zone 1) - Borné\p3942", 2003, 33, 7, 3, 42, 41.25, 42.75, 1700000, 1200000, 1000000, 1000000, 2400000, 1400000
#3 Wed 26 May 2010 19:24
Yinyang
oui j'ai bien ces lignes de codes dans mon . prj  ...
#4 Wed 26 May 2010 19:39
Maurice
Alors c'est que le cadastre n'est pas totalement en projection, qu'il est par exemple non Nord orienté ...ce que MapInfo ne sait pas traiter
Quelle est sa provenance ?? L'iGN comme l'ortho...ou autre ??
#5 Mon 07 June 2010 10:29
Yinyang
Etant en déplacement je n'ai pas pu répondre tout de suite...
Le cadastre est bien orienté Nord ...
L'Ortho vient de l'IGN. Le cadastre a été fournis par la mairie, mais je ne connais pas précisemment son origine...
Comment savoir s'il n'est pas totalement en projection et surtout pourquoi il n'y a pas de problème avec Arcgis ?
MErci,
#6 Mon 07 June 2010 10:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
30 mètres c'est beaucoup, mais ArcGIS utilise la grille de paramètres, MapInfo et Autodesk aussi ?
Jérôme Cuinet
#7 Mon 07 June 2010 11:11
NicolasGeorge
Juste une petite question qui risque d'être à côté de la plaque, désolé...
Dans la fenêtre MapInfo, est-ce que ce n'est pas le nom de la couche Ortho qui finit par "RGF93_CC44"?
Si oui, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une tentative de reprojection de l'ortho depuis le Lambert2 (qui correspond aux coordonnées du nom) vers CC44, reprojection très mal supportée par MI8.0 car il eut fallu déformer l'image avec?
Dernière modification par NicolasGeorge (Mon 07 June 2010 11:11)
#8 Mon 07 June 2010 16:35
Sram
Lieu: NIORT
Maurice a écrit:
Bonjour !
Bon, quitte à passer (encore) pour une abrutie, j'aurai une petite question (et c'est pas faute d'avoir cherché la réponse...) c'est quoi un "mapinfow.prj" ?
Parce que j'ai des données cadastrales en format DXF que je suis censée projeter en lambert 93 SC47 zone 6, sauf que quand j'importe mon fichier et que je veux choisir ma projection, dans "Système français RGF93 Méridien de Greenwich IGN" je n'ai que "lambert93 Greenwich" et non pas le choix entre les 9 zones.
J'ai raté quoi là ? Pour info, je bosse sur MI 7.5
Un grand merci d'avance...
Mars
Dernière modification par Sram (Mon 07 June 2010 16:37)
#9 Mon 07 June 2010 16:48
NicolasGeorge
C'est le fichier qui définit les différentes projections utilisées par MapInfo, il est dans C:\mapinfo\professionnal normalement (à côté de l'exe MapInfo quoi).
C'est un fichier texte, il suffit de le sauvegarder bien au chaud puis de l'ouvrir dans un éditeur de texte genre bloc-note, notepad++ (très très bien) ou wordpad.
En l'occurence, on peut essayer de rajouter les lignes de Maurice en-dessous de celle qui parle de Lambert93.
Dernière modification par NicolasGeorge (Mon 07 June 2010 16:50)
#10 Mon 07 June 2010 17:12
Sram
Lieu: NIORT
Merci milles fois pour votre réponse rapide !
J'étais en galère là dessus depuis vendredi dernier...
J'ai bien trouvé le fichier de projection dans le répertoire mapinfo et j'ai rajouté les lignes de code de Maurice et ma projection marche impec.
Un grand merci ! Bonne soirée !
