#1 Mon 07 June 2010 17:18
Romain GUIHENEUF
[MI7.5 VM3.0] Calcul du volume d'eau dans un plan d'eau
J'ai pu constater lors de mes recherches que le calcul de volume en général est une question qui revient souvent, sans réponses ou sans réponses explicites.
Je voudrais savoir si il est possible de calculer le volume compris entre deux grilles??
A priori, vu que VM génère des vue 3D il doit réaliser ces calculs!
Mais je ne parviens pas a trouver la solution...
Quelqu'un aurait une idée?
#2 Mon 07 June 2010 17:20
jean94
Re: [MI7.5 VM3.0] Calcul du volume d'eau dans un plan d'eau
Às-tu un vecteur de la région concerné en plus de deux raster?
JF
#3 Mon 07 June 2010 17:24
Romain GUIHENEUF
Comment ça?
Je possède une grille X,Y,Z du fond de mon plan d'eau, et une grille représentant la côte de surface.
Pourquoi faut-il un vecteur?
#4 Mon 07 June 2010 17:39
jean94
En fait je ne lai jamais fait mais sa me semble assez facile si tu as les trois éléments...
Tu fais un region inspection sur cette zone de la (Raster côte de surface - raster fond de plan d'eau) en espérant que raster fond de plan d'eau toujours plus petit que Raster côte de surface
ensuite tu  prend la valeur moyenne et multiplie par la supperficie de la zone
P-e que je me trompe mais sa me semble logique quelqu'un dit mieux...qu'on résoudre se problème une fois pour toute
JF
#5 Mon 07 June 2010 18:57
jean94
Il faut que le raster et la couche vecteur soit dans les mêmes unitées.
Il y a même une fonction Volume si tu possèdes un polygone de ton lac.
Si tu n'as pas de polygone tu peux facilement t'en créer un en utilisant Countour line... et le transformer en polygone par la suite.
Une autre alternative est de faire la somme des valeurs de pixcel de la couche résultante (Raster côte de surface - raster fond de plan d'eau) multiplier par le nombre de pixcel multiplier par la résolution du pixel
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 07 June 2010 19:20)
#6 Tue 08 June 2010 17:40
Romain GUIHENEUF
Merci pour ces réponse jean, mais je ne comprend pas tous les modes opératoires.
Je possède :
-une table représentant mon lac en polygone (.tab)
- Ma grille bathymétrique x, y, z (.grd)
Si j'ai bien compris il faut que je fasse un raster à partir de ma grille sous VM et que j'utilise la fonction "volume"? Mais ou est cette fonction?
De plus il faut que je donne une altitude à ma couche lac_polygone.tab??? afin de pouvoir calculer le volume.
Je début sous VM et n'ai pas encore tous les automatismes, désolé si mes questions paraissent évidentes...
#7 Tue 08 June 2010 17:44
jean94
A mon avis, tu as tout ce que tu as debesoin, J'imagine que ta grille batimétrique sont des nombre positif.
La fonction volume est dans analyse/region inspection/ et case a coché volume voir tutorial page 93. Le tuto se trouve dans le meme dossier ou est installer ton VM.
JF
#8 Fri 11 June 2010 14:27
Romain GUIHENEUF
Je me manifeste un peu tard mais je tenais simplement à vous informer que j'ai en effet pu calculer le volume simplement avec votre manip JF (region inspection=> cocher volume)
Merci beaucoup
