GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 09 June 2010 14:43
cactusmalus
Import excel: Creer un point avec une region
Bonjour à tous.
Je ne travail pas dans le domaine "geomatique" mais j'ai la possibilité (chance) d'utiliser mapinfo pour m'aider dans mon travail.
J'ai un fichier xls avec 4 valeurs:
Nom, coord x, coord y et rayon( valeur en metre):
Exemple de mes 4 cellules xls: paul , x, y, 200
Je sais créer des points georeferencés sur une carte à partir de ce fichier xls, jusque là pas de probleme,
mais n'arrive pas à créer un cercle de 200m de rayon autour du point "paul" en meme temps.
J'ai fouillé le forum mais j'avoue que mes yeux se croisent... wink
Merci beaucoup pour votre aide.
Seb
#2 Wed 09 June 2010 15:31
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Import excel: Creer un point avec une region
Salut et bienvenue,
La démarche pour créer tes cercles:
Import fichier .xls
Enregistrement de cette table (avec un enregistrer sous) car la table issue de l'import .xls restera en "read only".
Puis avec la FMB (Fenêtre MapBasic) --> Options --> Voir Fenêtre MapBasic.
Utiliser le code suivant:
Set coordsys Table Ta_Table
CreateCircle( coord_x, coord_y, rayon )
Faire un copier coller de ces 2 requètes dans la FMB puis faire les modifs pour ta propre table, sélectionner les 2 lignes puis "enter".
En espérant être clair
Joël
#3 Wed 09 June 2010 16:37
cactusmalus
Salut Spacejo et merci infiniment pour ton aide rapide.
C'est limpide mais je dois faire une erreur quelque part puisque le reponse à la requete est " Unrecognized ..."
Mais je vois l'idée ;)
#4 Wed 09 June 2010 16:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Essaye voir ceci:
Set coordsys Table Copy2
Update Copy2 Set obj=CreateCircle( coord_x, coord_y, rayon )
PS:Désolé j'avais répondu un peu vite avec la première requète
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 09 June 2010 16:53)
#5 Wed 09 June 2010 16:51
cactusmalus
EXCELLENT !!!!!!!!!!!!!!
Merci beaucoup!
Simple efficace!
Excellente fin de journée et merci encore.
Seb
