#1 Tue 08 June 2010 16:19
Merlin
[ARCVIEW 9.2] Problème de rendu au niveau des couleurs après export
Je rencontre un problème récurent quand j'exporte une carte dans n'importe quel format : les couleurs sont différentes avec des
degrés assez flagrant. Après des recherches infructueuses sur les forums et Google, je sèche un peu...
J'ai joint des exemples :
L'image intitulée "écran" est la capture d'écran de ma mise en page, le problème se situe notamment sur les lignes blanches qui symbolisent les limites des EPCI ainsi que sur les cours d'eau. Elles sont très nettes lors de la mise en page, mais s'atténuent fortement lors de l'export (avec la fonction "exporter") et ce dans n'importe quel format ( j'ai joint en exemple en jpeg). Il en va de même en passant par une imprimante virtuelle (geoprinter), c'est même pire....
Et je vous raconte pas quand j'imprime....c'est encore différent....
Si jamais quelqu'un à une idée ou une piste, je suis preneur !!
François
Dernière modification par Merlin (Wed 09 June 2010 09:28)
#2 Wed 09 June 2010 15:45
satsdt
Lieu: montreux
Re: [ARCVIEW 9.2] Problème de rendu au niveau des couleurs après export
Merlin a écrit:
François
As-tu essayé de changer de résolution de ton export ainsi que de la qualité (pdf)?
Il faut aussi essayer d'augmenter la taille de la ligne  pour la rendre plus grosse à l'écran et de bonne taille sur l'export.
#3 Wed 09 June 2010 16:38
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Il faudrait coordonner la colorimétrie de ton écran avec ton imprimante, c'est assez compliqué a faire. Suivant l'écran certains rendu peuvent être très differents !
Une autre solution utilisée par les graphistes et notamment les daltoniens (sisi ça existe): Fabriquer un nuancier avec ton imprimante. une rangée par couleur avec un dégradé de tonalité (+clair au + foncé) et sous chaque nuance le code rvb.
Comme ça si tu cherche une couleur précise pour ton rendu papier tu la retrouvera grace a son code couleur.
Il doit y avoir des nuanciers style Pantone déja tout fait avec les codes couleurs, mais il faut chercher. N'achete pas ceux qui sont déja imprimé par une autre imprimante que la tienne ca ne resoudra pas tes problemes wink
en esperant que ça t'aidera
Dernière modification par Forestis (Wed 09 June 2010 16:47)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#4 Wed 09 June 2010 16:43
Merlin
Concernant la résolution il n y a aucune différence entre 150, 300 ou 900 ppp.
L'augmentation de la taille de la ligne fait partie de ma solution de dernier recours ! Mais je trouve pas ça normal cette différence ! Je passe beaucoup de temps à essayer de faire des mises en page harmonieuses, et puis au final faut recommencer pour l'export !
Enfin si y a pas le choix, faudra faire avec....
#5 Wed 09 June 2010 16:47
Forestis
Pour les problemes d'altération de la couleur à l'export c'est assez délicat. Il faut souvent eviter la rasterisation des vecteur avec des format mixte comme le pdf(en décochant l'option de rasterisation) ou le wmf, ou utiliser des formats non compréssés comme le BMP, garder un bon nombre de dpi pour limiter l'interpolation... Après les eventuelles bidouilles de réglages je les connais pas . Le gif reduit a 256 couleur c'est a proscrire et l'export jpeg donne parfois des choses assez etranges meme avec une faible comprésion. Ne pas oublier que le pdf rasterise souvent en jpeg et donc, comme dit plus haut, il vaut mieux lui dire de conserver les vecteurs.
#6 Wed 09 June 2010 16:48
Merlin
Merci Matthieu pour l'info concernant l'imprimante ! Je testerai ça !
François
