#1 Tue 08 June 2010 12:18
yann0401
Infobulle dans mapguide maestro
Je travail sur la mise en place d'une carte sur Mapguide Maestro.
J'ai inséré toutes mes couches sans aucun problème et j'ai donc obtenu le rendu souhaité.
Maintenant je travail sur la mise en place d'infobulle.
Voila mon problème:
Je souhaite mettre plusieurs informations, les unes en dessous des autres.
Pour cela je tape par exemple:
Concat ('Matricule:', Matricule) qui me donne l'infobulle => Matricule: F.4038 (jusque là pas de problème).
En revanche quand je veux y incorporer du langage HTML et CSS :
Concat ('Matricule:', Matricule) <br />
Concat ('Nom latin;', Nom-latin)
Alors là Mapguide Maestro ne reconnait plus la fonction CONCAT et la gère comme du texte à afficher...
En fait on dirais que le language HTML et CSS empêche le fonctionnement des fonctions.
Voila si quelqu'un à la solution qui me permettrais de combiner HTML et Fonctions ca serais plutôt pas mal...
D'avance merci
Yann0401
#2 Tue 08 June 2010 20:34
Gwenael Bachelot
Re: Infobulle dans mapguide maestro
Essayez avec :
Concat(Concat(Concat('Matricule:', Matricule),'<br>Nom latin :'),Nom-latin)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 10 June 2010 17:40
yann0401
Excusez moi pour le retard,
La solution à ce problème est la suivante:
Concat (concat('<h4>Matricule</h4>', Matricule), concat ('<h4>Nom latin</h4>', Nom_latin))
En fait il faut mêler langage HTLM et langage MapGuide pour obtenir le bon résultat!
Maintenant j'aimerais savoir comment on peut faire pour rendre une infobulle cliquable.
J'y ai inséré un lien (qui s'affiche dans l'infobulle) mais lorsque je déplace la souris, bien évidemment l'infobulle disparait...
Merci en attendant et encore désolé pour ma réponse tardive.
#4 Thu 10 June 2010 23:25
Gwenael Bachelot
Bonsoir
Vous pouvez aussi insérer un '\n' pour passer à la ligne, et avoir une info bulle sur deux lignes.
Par exemple :
Concat (concat('<h4>Matricule</h4>', Matricule), concat ('\n<h4>Nom latin</h4>', Nom_latin))
Pour l'hyperlien, si vous déplacez la souris en restant sur l'infobulle, cela devrait fonctionner.
Gwenael Bachelot
#5 Fri 11 June 2010 10:21
yann0401
Justement non, quand je déplace ma souris sur l'infobulle, celle-ci disparait directement...!
Yann0401
