GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 09 June 2010 14:31
Paul
Lieu: Paris
[Developpement] Python ou Java/Geotools
Je ne souhaite pas lancer un troll (!!) mais connaître vos points de vue ou vos témoignages. Afin de développer des applications faisant appel à des traitements sur des couches vectorielles (notamment des shapefiles) et sur des couches raster, est-il plus judicieux d'utiliser Python ou Java avec la bibliothèque Geotools ?
Python est (parait-il) plus simple à aborder mais les Geotools Java sont (parait-il) très pratiques...
Que conseilleriez-vous ??
Merci !
Paul
Paul
#2 Fri 11 June 2010 10:37
Paul
Lieu: Paris
Re: [Developpement] Python ou Java/Geotools
Bon, j'opte pour Java couplé à GeoTools.
D'où une seconde question. Quelqu'un connaitrait-il la procédure à suivre pour installer ces Geotools sous Windows XP ? Sur le site de GeoTools, ils font passer par "Maven" mais je n'arrive pas non plus à l'utiliser. Je suis grand débutant dans le monde de Java, donc si vous avez une réponse détaillée, je suis preneur !
Merci d'avance et bonne journée !
Paul P.
Paul
#3 Mon 14 June 2010 18:02
Paul
Lieu: Paris
Je continue mon monologue smile
Je m'échine à essayer d'installer GeoTools sur ma machine (Windows XP). Java fonctionne bien, pas de soucis.
Sur le site de GeoTools, j'ai trouvé un "QuickStart" (pas si "quick" que ça dans mon cas...) faisant passer par "maven" pour installer GeoTools :
http://docs.geotools.org/stable/usergui … start.html
Je suis les instructions comme il faut (du moins il me semble), mais à l'étape de vérification de l'installation de "maven", j'obtiens le message d'erreur suivant :
"Error: Java_Home not found in your environement"
Or lorsque je compile et exécute du java via "javac" et "java" en ligne de commande, ça fonctionne nickel.
J'en reste tout coi...
Si l'un ou l'une d'entre vous à une piste, je suis preneur avec la plus grande joie !!!!!
Bonne soirée
Paul P.
Paul
#4 Mon 14 June 2010 18:43
simon_g
Lieu: Paris
salut
iL faut probablement ajouter la variable JAVA_HOME dans ton système ...
Voir ici : http://wso2.org/project/wsas/java/2.0-b … -home.html
Pour le faire en ligne de commande ici : http://java.sun.com/products/archive/jd … 2-x86.html
Dernière modification par simon_g (Mon 14 June 2010 18:44)
