#1 Fri 11 June 2010 16:53
Bertran
Comparaison multidate eCognition 8
À tout hazard, peut on sous eCognition faire une image différence témoignant des changements entre deux dates tout en tenant compte des différentes classes (exactement comme le Thematic change sous ENVI EX) ?
#2 Mon 14 June 2010 09:51
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: Comparaison multidate eCognition 8
Sur la V8 de eCognition les concepts de "Map" et de "Region" vous permette d'appliquer des traitements en parallèle sur deux images différentes (les traitements peuvent être identiques ou différents) pour ensuite réunir les résultats sous la forme que vous souhaitez.Les éventuelles différences de segmentation sont gérées. Donc la réponse est oui, le concept de "map" a même été développé en grande partie pour cette utilisation.
Sur les versions précédentes c'est possible également mais un peu plus dur à mettre en place, il faut travailler sur différents "layers", chaques layers (ou groupe de layers) correspond alors à une date.
Dernière modification par GEOSYSTEMS (Mon 14 June 2010 14:19)
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Mon 14 June 2010 16:05
Bertran
merci pour ces précisions, je vais m'y essayer.
