#1 Mon 14 June 2010 16:34
sambreynol
Lieu: Paris
Afficher les sommets sur Autocad Map 3D version 2009
je souhaiterai savoir si on peut mettre en évidence / afficher les sommets ou noeuds des polylignes ou polygones que l'on trace dnas Autocad Map 3D? Y-a-t-il une manip qui permet cela? mis à part l'accroche objets "ACCROBJ"?
Merci d'avance si vous avez des idées et/ou des solutions!
#2 Tue 15 June 2010 08:50
Patrice
Re: Afficher les sommets sur Autocad Map 3D version 2009
Hello
Avec une bonne petite routine VLisp de notre cher Bred (Forum www.cadxp.com), no problemo !
Cette routine (NOD-PL.lsp) dessine tout simplement des points graphiques AutoCAD sur chaque vertex des polylignes selectionnees ... Commande au clavier : NOD-PL
Conseil : Changer le style des points avant pour mieux les voir ! Commande : DDPTYPE
GeoBye, Pat
PS: on lance cette routine en etant sur un calque special et apres on efface eventuellement les points !
;;; Met Nodal sur sommet polylignes - par Bred le 27/05/08
;;; Routine : NOD-PL
(vl-load-com)
(defun c:nod-pl (/ I LST-COORD OB SEL Y R)
(or (setq sel (ssget '((0 . "VERTEX,*POLYLINE"))))
(setq sel (ssget "_X" '((0 . "VERTEX,*POLYLINE")))))
(repeat (setq i (sslength sel))
(setq ob (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq i (1- i))))
lst-coord (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinates ob))))
(setq y 0)
(if (equal (vla-get-ObjectName ob) "AcDbPolyline")
(setq r 2)
(setq r 3))
(repeat (/ (length lst-coord) r)
(vla-addpoint
(if (= (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vlax-3d-point (list (nth y lst-coord)
(nth (setq y (1+ y)) lst-coord)
0.0
(nth (setq y (1+ y)) lst-coord)))))
(setq y (1+ y))
(princ)
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 15 June 2010 09:35
youri_1er
L'on peu également décomposer ses polylignes et faire une topologie de type réseau en créant les noeuds ce qui nous les crée à chaque sommet de ligne.
Et l'on peu choisir le type de point également, ou un bloc autocad.
