#1 Tue 15 June 2010 10:28
- marie_123
selection d'objet dans les bas de pentes
Je possède des polygones dont je connais l’altitude minimale, maximale et moyenne.
Je souhaite sélectionner des linéaire (dont je connais aussi les altitudes) qui sont situés dans la partie basse de mes polygones c'est-à-dire entre la valeur minimale et la valeur moyenne.
Pour cela je possède donc :
2 tables :
-ilots pac (polygones)
-linéaire (polyligne)
Pour la table des ilots pacs je possède les colonnes :
ilots_pac.ALTITUDE_M_Mean_Value_2,
ilots_pac.ALTITUDE_M_Min_Value_2
que j’ai obtenu grâce a vertical mapper
pour la table des linéaire je possède les colonnes
trame.ALTITUDE_M_Min_Value_5
trame.ALTITUDE_M_Max_Value_5
trame.ALTITUDE_M_Mean_Value_5
lorsque je réalise ma sélection SQL, tout mes linéaires sont sélectionner, il ne prend pas en compte le fait que la valeur moyenne (ou maximal) soit comprise entre la valeur minimal et maximal du polygone
et la j’avoue ça me dépasse, j’ai essayer de corriger l’erreur dans la fenêtre map basique…. Et je n’arrive pas a trouver la solution toute seule………
si quelqu'un peut me venir en aide....
#2 Tue 15 June 2010 10:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: selection d'objet dans les bas de pentes
A mon sens (et si je comprends !) cela ne marcherait que si les linéaires sont constitués de tronçons correspondant aux polygones qu'ils intersectent et que chacun de ces tronçons soit muni d'une classe d'altitude propre...
Est-ce le cas et quelle requête faites vous ??
#3 Tue 15 June 2010 11:30
- marie_123
justement ce n'est pas le cas, certain linéaire coupent les polygones, certains sont entièrement à l'intérieur, d'autre sont a cheval sur plusieurs polygones....
ce qui complique un peu l'exploitation de mes données
en revanche je connais l'altitude minimum, maximum et moyenne sur l'ensemble du linéaire
ainsi que l'altitude de début et de fin
j'ai utiliser la requête SQL dans laquelle j'ai entrer mes colonnes.
j'ai utiliser l'opérateur intersect
mais cela ne prend pas en compte tous les linéaires
c'est donc impossible...?????
#4 Tue 15 June 2010 12:13
- hackel
Et découper les linéaires avec la table des polygones ?? Cela vous permets d'avancer ?
