#1 Mon 14 June 2010 19:21
xavier78
QGIS 1.4 : Faire une légende à partir d'une interpolation
ayant réalisé une analyse spatiale sous Qgis (module interpolation IDW), je me suis aperçu que le composeur ne proposait pas d'exporter la légende que l'on peut appliquer dans les propriété du raaster.
Quelqu'un a-t-il une solution? Un plugin supplémentaire?
L'autre point à soulever est l'absence d'un module d'interpolation plus complet, comprenant notamment le krigeage, bien que la bibliothèque Gstat semble être présente dans le package Osgeo4w (puisque présent R). Quelqu'un a-t'il travaillé sur ce type d'outil?
cordialement
#2 Tue 15 June 2010 13:39
LionelR
Re: QGIS 1.4 : Faire une légende à partir d'une interpolation
le module SDA4PP le propose, sinon tu peux passer par GRASS et son module de krigeage
#3 Sat 19 June 2010 21:59
xavier78
Merci effectivement j'ai trouvé le module et l'installeur complet (car il y a beaucoup de dépendances).
Ceci dit, je n'arrive pas à faire le krigeage, j'ai l'erreur suivante:
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
  File "C:\Users\Xavier/.qgis/python/plugins\SDA4PP\kriging.py", line 554, in runApply
    check = self.btnVar_changed(funName="runApply")
  File "C:\Users\Xavier/.qgis/python/plugins\SDA4PP\kriging.py", line 352, in btnVar_changed
    error = krigingRpart.doSpatialAnalysis(self.R, index= self.index)
  File "C:\Users\Xavier/.qgis/python/plugins\SDA4PP\krigingRpart.py", line 31, in doSpatialAnalysis
    s = r(str(index["inputFileName"]) + " = point_df")
  File "C:/Utilitaires/Quantum GIS Enceladus/./python\rpy2\robjects\__init__.py", line 534, in __call__
    res = self.eval(p)
  File "C:/Utilitaires/Quantum GIS Enceladus/./python\rpy2\robjects\__init__.py", line 422, in __call__
    res = super(RFunction, self).__call__(*new_args, **new_kwargs)
RRuntimeError: Erreur dans Points - unit = point_df : objet 'Points' introuvable
Version de Python :
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Chemin vers Python : ['C:/Utilitaires/Quantum GIS Enceladus/./python', 'C:/Users/Xavier/.qgis//python', 'C:/Users/Xavier/.qgis//python/plugins', 'C:/Utilitaires/Quantum GIS Enceladus/./python/plugins', 'C:\\Utilitaires\\Quantum GIS Enceladus\\bin\\python25.zip', 'C:\\Python25\\Lib', 'C:\\Python25\\DLLs', 'C:\\Python25\\Lib\\lib-tk', 'C:\\Utilitaires\\Quantum GIS Enceladus', 'C:\\Utilitaires\\Quantum GIS Enceladus\\bin', 'C:\\Python25', 'C:\\Python25\\lib\\site-packages', 'C:\\Python25\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Python25\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Python25\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\Utilitaires\\Quantum GIS Enceladus\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'C:\\Users\\Xavier\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools\\tools', 'C:\\Users\\Xavier\\.qgis\\python\\plugins\\GdalTools']
Je tente une chose changer le nom de ma couche...
#4 Sat 19 June 2010 22:07
xavier78
C'était bien le nom qui posait problème maintenant j'ai ceci:
  File "C:\Users\Xavier/.qgis/python/plugins\SDA4PP\kriging.py", line 346, in btnVar_changed
    error = sda4ppRoptions.readOGR(self.R,self.index["inputFilePath"],self.index["inputFileName"])
  File "C:\Users\Xavier/.qgis/python/plugins\SDA4PP\sda4ppRoptions.py", line 32, in readOGR
    return findError(e, layerName)
  File "C:\Users\Xavier/.qgis/python/plugins\SDA4PP\sda4ppRoptions.py", line 38, in findError
    realError = str(e).split(":")[1]
IndexError: list index out of range
#5 Sat 19 June 2010 22:35
xavier78
Pour les prochains utilisateurs de SDA4PP, le krigeage ne fonctionne que si le paramètre numérique est de type integer.
Cela ne parche pas si c'est real.
En espérant que ce soit utile.
