GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 12 February 2003 18:32
Etienne
georeferencer des tables
De: etienne
Je me retrouve a travailler sur des fichiers.tab sur MI 6.5 qui non pas ete georeferences. est il possible de les georeferencer ? si oui, quelle est la procedure a suivre ?
Etienne
#2 Thu 13 February 2003 10:44
EMS Proscop
Re: georeferencer des tables
Votre question m'interesse car j'ai le meme probleme.
Jusqu'a present, la plupart des personnes a qui j'ai demande m'ont affirme
que l'on ne pouvait rien faire avec MapInfo pour caler un .TAB deja
existant.
C'est visiblement avant la numerisation qu'il faut s'y prendre, en
georeferencant le raster
sur lequel on veut vectoriser. Le .TAB cree se cale alors dessus. Cela
reviendrait a dire qu'on ne peut georeferencer que des images avec MapInfo,
ce qui personnellement me semble aberrant pour un SIG.
Dans ce cas, il faudrait exporter le vecteur dans un autre SIG qui permette
de faire le calage. Ou alors, peut etre qu'un utilitaire a charger dans le
gestionnaire d'outil de MI existe.
Si vous recevez quelques informations, pourriez vous me les communiquer s'il
vous plait, ca m'aiderait aussi.
Sebastien Hubert
Charge d'etudes
#3 Thu 13 February 2003 14:52
EMS Proscop
Il existe une mbx qui s'appelle FlexibleMap qui permet de georeferencer des couches vecteurs ss MapInfo
#4 Thu 13 February 2003 15:47
Pierre Menu [SIMALIS]
Si vos donnees ne sont pas georeferencees :
chargez une table de reference georeferencee avant de chargez la votre.(meme
unite que vos donnees : par exemple des metres)
Enregistrez sous... votre table en lui definissant le meme systeme de
projection que la table de reference.
Reouvrez les deux tables
Selectionnez tous les elements de la table a caler
Deplacez ces elements a la souris envous basant sur la table de reference.
Je ne vois pas de fonction plus automatique.
Autre alternative : Si vous connaissez le systeme de projection de votre
table, ouvrez un .TAB contenant le meme systeme et copiez la ligne
definissant le sysproj (dans les premieres lignes du TAB) dans le .TAB de la
table a georeferencer, en ecrasant la ligne.
En esperant vous avoir renseigne
Salutations
Pierre MENU
SIMALIS - Internet & SIG
Partenaire MapInfo/Claritas
www.simalis.net / www.svg-builder.com
#5 Thu 13 February 2003 17:16
Christophe Villand
Le georeferencement est aussi lie a la deformation du a la projection, il
est donc souhaitable qu'une couche soit georeferencee des le depart.
Une solution boiteuse sous MapInfo consiste a exporter vos donnees en dxf et
a fixer la transformation lors de l'import, mais cela ne permet qu'une
translation et un calcul de l'echelle...
Il existe un mbx qui fonctionne sur le meme principe(translation, recalcul
de l'echelle) mais qui peut en plus effectuer une rotation ce qui est deja
plus satisfaisant si vos donnees sont au depart a l'echelle . Je ne me
rappelle toutefois pas son nom, mais je vais chercher....
Une solution plus valable est l'utilisation d'Arcview8 qui permet un
recalage de couche vecteur point a point de la meme facon qu'un calage
d'image...
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE 710, Rue Aristide Berges
38330 Montbonnot St Martin FRANCE
* cvilland@texte-a-enlever.magellangeo.fr
* www.magellangeo.fr
#6 Thu 13 February 2003 20:34
Stefan Maurent
Etienne, Dans le cas ou les donnees ont le bon ordre de grandeur et les bonnes unites de travail mais que la projection ne correspond pas alors dans ce cas la, on peut s'en sortir par un export Mif/Mid et des modifications de ligne de systeme de projection dans un editeur de texte. (si cela semble le cas, j'expliquerai davantage la manip)
Dans le cas d'une numerisation sur un raster mal cale, aucune idee.
Stefan
