GeoDataDays 2025
#1 Fri 14 February 2003 16:15
Jade Creuseveau
deformation de fichier au passage geoconcept > mapinfo
Bonjour a tous,
je rencontre un probleme dans le passage de fichier vecteur de geoconcept
vers mapinfo, en passant par l'export MIF.
Il semblerait que les fichiers rapatries dans mapinfo soient deformes,
voire meme inverses.
est-il possible a un moment de l'export de specifier la projection utilisee
ou voulue?
Y a -t il un autre controle a effectuer avant?
avez vous deja rencontre ce probleme?
Jade
#2 Fri 14 February 2003 18:25
Elsass Philippe
Re: deformation de fichier au passage geoconcept > mapinfo
Il est probable que Geoconcept fasse un export MIF en mettant un systeme de
coordonnees non-terrestre par defaut.
Il faut ouvrir le fichier MIF avec un editeur et remplacer la definition du
systeme de coordonnees par la bonne dans l'en-tete. Faites-vous une
bibliotheque de ces definitions en exportant depuis MapInfo un objet
quelconque d'un fichier defini dans le bon systeme de coordonnees
Exemple (Systeme de coordonnees Lambert 2 etendu en m, version 4) :
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m ,
2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds
(-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945)
Philippe ELSASS
Directeur
Service Geologique Regional Alsace
15, rue du Tanin, Lingolsheim
F-67834 TANNERIES CEDEX
#3 Fri 14 February 2003 18:26
Jade Creuseveau
complement d'information
il s'avere que lors de l'importation des MIF issu de l'export de GEOCONCEPT, les fichiers.tab de mapinfo ne sont plus du tout a la meme position geographique que dans geoconcept et certains sont meme deformes et inverses ( exemple sous geoconcept les donnees sont dans la zone geographique (-17° en X et 16° en X environs) et le fichier genere dans mapinfo est dans la zone -32° en X et 2° en Y) et meme pour certain -26° en X,-87° en Y)
a savoir
les fichiers dans geoconcept sont en UTM ( 600 000 en X et 1700 000 en Y environ) et l'import dans mapinfo genere des .tab en lat/long
#4 Mon 17 February 2003 08:54
Lionel Rodriguez
Geoconcept exporte par defaut en WGS84. Il faut donc proceder au
remplacement de l'en-tete du fichier MIF comme l'indique Philippe.
Lionel RODRIGUEZ
