#1 Thu 03 June 2010 13:00
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Plugin Pour PgAdmin III
je viens de développer un plugin (gratuit) pour pour PgAdmin III qui permet de visualiser les donnes d'une table PostGIS,
allez consulter ce lien : http://ageoguy.blogspot.com/2010/06/un- … n-iii.html
pour plus d'informations.
cordialement,
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#2 Thu 03 June 2010 14:14
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Plugin Pour PgAdmin III
Je n'ai pas testé mais sur votre site vous précisez que les données doivent être du type:
* POINT
* LINESTRING
* POLYGON
Pouvez vous confirmer ici que les types Multi-point et multi polygone ne sont pas pris en charge ?
Christophe
#3 Thu 03 June 2010 14:21
- michCarto
super merci
#4 Thu 03 June 2010 15:11
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
* POINT
* LINESTRING
* POLYGON
Oui je confirme ces types de géométrie ne sont pas pris en charge pour le moment, car je n'ai pas encore développé/testé l'intégration des multi-géométries.
cordialement
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#5 Thu 03 June 2010 15:38
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
cordialement,
Jérôme
TRES belle initiative !
c'est windows uniquement pour le moment ?
Nicolas
#6 Thu 03 June 2010 15:45
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Nicolas
Oui c'est windows uniquement, car développé en VB.Net.
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#7 Thu 03 June 2010 15:51
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Bravo ! Ceci dit la base de mes géométrie étant du multi-polygone j'attendrai un peu avant de tester.
Je profite de trouver un petit camarade .NET pour avoir un retour d'expérience sur les composants MapWindows, pour ma part j'ai choisi de développer mes propres classes géométriques, mais des composants pour les changements de projection seraient les biens venus. Peut-on dissocier les différentes classe mapwindows du reste, et existe t-il des classes permettant le changement de proj.
Christophe
#8 Thu 03 June 2010 16:52
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Je viens juste de découvrir MapWindow, je n'ai donc pas fait encore le tour de toutes ses possibilités, mais des classes permettant le changement de proj m'intéressent également.
Un lien du forum MapWindow qui en parle.
http://www.mapwindow.org/phorum/read.ph … #msg-18382
Pour les multi-géométries je vais bientôt mettre en place une nouvelle version, a suivre...
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#9 Thu 03 June 2010 17:08
- n314
A scinder peut etre christophe... Pour ma part, après avoir évalué mapwindows, j'ai chnagé de crémerie pour sharmap...
http://sharpmap.codeplex.com.
moins de contrôles tout fait, mais l'essentiel de mes besoins est couvert, notamment une meilleure gestion de l'ecw (mapwindows wrappait tout via gdal, donc décompression donc volume de données raster énorme et temps de latence...)
#10 Thu 03 June 2010 17:55
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
J'ai effectivement jeté un œil sur GeoTools mais je n'ai pas encore tout compris avec les Nant et autre pour porter le JTS en .Net.
Pour l'ecw j'envisageais une intégration de la SDK Ecw ...
Vous me direz pourquoi réinventer la roue mais j'ai déjà fais une bonne partie du boulot (je l'ai déjà écrit sur ce forum), lecture de Shape, connection à Postgis avec intégration du WKB, et pour les raster la gestion des tif+tfw.
Car un autre truc qui me gène dans mapwindows c'est la limitation de taille des rasters (8000*8000).
Ceci dit je montre le mauvais exemple en tant que modérateur en faisant du hors sujet.
Christophe
#11 Fri 04 June 2010 14:42
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
J'ai mis a jour le plugin pour PgAdmin III :
- prise en compte des multi-géométries,
- exécution de requête(s) présente(s) dans l'éditeur SQL de PgAdmin III.
Pour plus de détails :
http://ageoguy.blogspot.com/2010/06/plu … suite.html
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#12 Fri 04 June 2010 15:10
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Quelle réactivité !
Christophe
#13 Wed 09 June 2010 11:28
- Christian B
Pratique, simple et efficace, la visualisation d'une table ou d'une requête génère un shp automatiquement dans le sous-répertoire "data" (à créer manuellement dans la version testée) dans le répertoire "postgisviewer", que l'on peut récupérer à d'autres fins... bravo encore !!!
#14 Fri 11 June 2010 13:20
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Suite à la question de Nicolas RIBOT et la réponse de j.rolland:
Je me permets une petite mise à jour suite à une discussion sur ce plug in sur la mailing list postgis.us
Il apparaît qu'une utilisation via Mono devrait rendre ce plug-in utilisable sous Linux.
En passant une petite info délivrée par j.rolland concernant la possibilité de lancer le viewer sans passer par PgAdmin
Yes you can start PostGISViewer without PgAdmin like this :
C:\Program Files\pgAdmin III\1.10\postgisviewer\PGViewer.exe host=localhost port=5432 username=postgres password=your password database=your database schema=public table=your table
regards,
Jérôme
Christophe
#15 Wed 16 June 2010 17:24
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Je viens de faire une mise à jour du plugin PostGISViewer que vous pouvez trouver ici :
Dans cette version :
- j'ai corrigé un bug que l'on m'avait signalé, si l'on utilisait par exemple la fonction attribut
sans qu'une couche/layer ne soit sélectionnée, cela générait une erreur. Donc après chargement
d'une couche (table ou requête), la première couche chargée sera toujours sélectionnée.
- j'ai activé l'impression qui fait partie des outils de base fourni Par MapWindow 6 (dans la palette principale),
il fallait rajouter un bout de code pour que cela fonctionne, il sera donc possible de réaliser des impressions.
- j'ai ajouté également l'affichage des coordonnées.
Je reste ouvert à toute idée d'amélioration.
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#16 Mon 29 November 2010 11:03
- tonton
- Lieu: La mulatiere
a priori il ne fonctionne pas sur Win seven 64bit
avez vous tester sur cet os ??
cdt
tonton
#17 Mon 29 November 2010 14:01
- j.rolland
- Lieu: MONTPELLIER
Je ne l'ai pas testé sur Windows Seven que cela soit en 32 bit ou 64 bit.
Des que j'en ai la possibilité, je ferais le test.
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#18 Fri 01 February 2013 15:08
- GAILLOT Alexis
- Lieu: REMIREMONT
Bonjour, le fichier est-il encore existant ? Le lien ne semble plus pointer vers le bon fichier.
Alexis GAILLOT
