#1 Thu 17 June 2010 17:19
pierre_hyd
Pb mémoire avec AutoCAD MAP 2010
Equipés depuis peu d'AutoCAD MAP 2010 sur un nouveau poste (CPU 2.39 Ghz - mémoire 3Go), nous rencontrons des soucis d'allocation de mémoire dès 1,8 Go; donc bien en deçà de la limite.
Les dessins sont certes volumineux (~15 Mo) mais il n'est pas possible quelquefois de faire moins.
Les versions antérieures ne géraient pas mieux la mémoire mais MAP 2010 plus gourmand en ressources arrive plus rapidement au taquet.
Le logiciel ne pouvant visiblement dépasser cette valeur de 1,8 Go, existe-t-il un moyen limitant l'arrivée du message fatal "AutoCAD MAP manque de mémoire....." ?
Qu'en est-il de la version 2011 ?
D'avance merci.
Pierre CHAMPROUX
Groupe SAFEGE
#2 Fri 18 June 2010 10:03
spinof
Lieu: Moutier
Re: Pb mémoire avec AutoCAD MAP 2010
Bienvenue dans le monde merveilleux de la gestion de la mémoire sous Windows, édulcoré par la magnifique qualité du code des produits Autodesk...
Je crains qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de tenter les versions 64bits (là c'est mieux, testé avec Civil sous XP64) mais avec un peu de chance, rajouter un /3GB dans le boot.ini de Windows pourra juste faire la différence si ce paramètre est bien digéré par le couple matos/os (quelques surprises avec les cartes graphiques intégrées à la carte mètre, surtout chez ATI...)
Maintenant, avec 3GB de Ram sur la machine, je n'ai jamais tenté le truc (on travaille avec 4GB ou plus).
Pour les versions 2011, le moteur AutoCAD étant en principe le même toutes les 3 versions, j'ai comme un gros doute que ça change quelque chose. Et comme la fin du monde est annoncée pour 2012, plus de soucis ;-))), seront quitte de sortir Rasterdesign 2011 que tout le monde attend...
Comme je passe les versions 2011 en 64bits, il faudra une autre âme courageuse pour tester en 32.
Et au fait, les dessins sont-ils vraiment optimisés, les images (s'îl y en a) à des résolutions adaptées à l'échelle désirée ? Peut-être commencer par là.
#3 Fri 18 June 2010 11:35
pierre_hyd
Merci spinof pour la réponse.
Sur un poratble, le /3GB dans le boot.ini bloque Windows au chargement; sinon l'amélioration n'est pas énorme.
Le passage en OS 64bits n'est pas encore envisagé dans l'entreprise.
Concernant la taille des fichiers, je fais effectivement beaucoup de pédagogie afin de limiter la taille.
Je vais donc rajouter une couche autour de moi.
#4 Fri 18 June 2010 12:06
Patrice
Hello
Nos "petits" Suisses sont d'excellent conseil !
Voir aussi ce sujet et les reponses :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65373
Avec l'option /3GB, on repousse "un peu" la limite de plantage aleatoire d'AutoCAD 32 bits,
il semblerait que l'on arrive presque a 2 Gb pour "acad.exe"
Mais de toute facon, c Plantage garanti entre 1.6 et 2.0 Gb !
C'est pourquoi je garde precieusement un antique MAP 2004 et un vieux MAP 2006
qui me permettent parfois d'eviter de boire le bouillon !
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
