#1 Fri 21 February 2003 16:02
- Philippe TERRIEUX
- Invité
un fichier tab pour plein de ecw
je voudrais faire en sorte que la totalite de mon scan25 soit sur une seule
et meme couche.
j'essaie donc de faire un fichier TAB reprenant les definitions de chacune
de mes tuiles (tiff converties en ecw)
quelle est la syntaxe parce que :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
File 47_0004.ecw
Type RASTER
(400000.0,1940000.0) (0,0) Label Pt1 ,
(409997.5,1940000.0) (3999,0) Label Pt2 ,
(400000.0,1930002.5) (0,3999) Label Pt3 ,
(409997.5,1930002.5) (3999,3999) Label Pt4
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419,
47.696014502038, 600000, 2200000
Units m
Definition Table
File 47_0005.ecw
Type RASTER
(400000.0,1930000.0) (0,0) Label Pt1 ,
(409997.5,1930000.0) (3999,0) Label Pt2 ,
(400000.0,1920002.5) (0,3999) Label Pt3 ,
(409997.5,1920002.5) (3999,3999) Label Pt4
Units m
Ca n'a pas l'air de vouloir fonctionner :-(
faut-il incrementer les Ptn ?
Philippe TERRIEUX Adj.RSI / Chef de projet SIG
DDAF du Lot et Garonne Cite Administrative Lacuee 47000 Agen
-- Ya quelque chose qui cloche la dedans,
j'y retourne immediatement Boris Vian --
#2 Fri 21 February 2003 16:02
- Christophe Villand
- Invité
Re: un fichier tab pour plein de ecw
Le plus simple est de faire un fichier TAB pour chaque ecw, puis d'utiliser
l'outil couche logique present dans les tools afin d'utiliser ces scans
sous la forme d'une seule couche : 1 seul TAB a appeler, a gerer dans le
controle des couches. En plus MapInfo pourra obtimiser l'affichage des scans
selon la zone visualisee.
Christophe VILLAND Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
#3 Mon 24 February 2003 08:56
- Pascal Geraut
- Invité
si la couche logique presente un interet dans ce cas, n'oubliez pas que
l'interet du format ECW reside dans sa capacite a gerer de gros volumes :
ainsi dans le cas du scan 25, un seul fichier ECW pour le departement (400
Mo environ pour 1,6 Go de dalles TIFF) se charge instantanement a l'ecran,
tandis que les images independantes necessitent autant de chargements que de
dalles.
Pour memoire, il me semble que la societe digitech fait cela tres bien pour
580 EUR lorsque l'on ne dispose pas du logiciel ERMapper
(http://www.digit-int.com/)
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
#4 Fri 21 February 2003 11:05
- Philippe TERRIEUX
- Invité
Merci pour ces reponses rapides.
Salut et Fraternite
Philippe TERRIEUX
