#1 Mon 21 June 2010 15:44
- Cyrille BOUVIER
QGIS 1.4 : accrochage à un sommet ou un segment
Mon objectif est de mesurer précisément une aire, et donc d'utiliser l'outil accrochage.
Je n'arrive pas à activer cet outil. J'ai essayé en ayant défini une tolérance générale, puis en essayant avec une tolérance liée à une couche.
Pour la tolérance générale :
- j'ai défini une tolérance d'accrochage et un rayon de recherche à 1000m.
- j'ai essayé les différents modes d'accrochages (points ou segments).
Pour la tolérance liée à une couche :
- j'ai essayé d'activer/désactiver l'édition topologique,
- j'ai défini les options d'accrochage avec une tolérance de 1000m.
Mais mon curseur ne se cale pas automatiquement sur mon sommet ou mon segment.
D'où viendrait le problème?
D'avance merci. Cyrille.
#2 Mon 21 June 2010 16:36
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Re: QGIS 1.4 : accrochage à un sommet ou un segment
Petite piste, si tu as défini ta tolérance en unités de carte, as-tu bien pensé à définir "l'unité de la couche" à Mètres dans les propriétés du projet ?
Plus bêtement, as-tu bien pensé à cocher la couche en plus d'avoir défini une valeur de tolérance ?
Sinon, je te confirme que l'activation de l'édition topologique est indispensable.
De mon côté, je n'ai jamais eu de soucis à avoir un accrochage fonctionnel.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Mon 21 June 2010 17:00
- Cyrille BOUVIER
Pour l'unité de la couche, je l'ai bien mis...et j'ai aussi bien coché la couche.
Mais quand je me met en mode édition, ça ne fonctionne toujours pas.
ça doit être tout bête et ça m'énerve!
