#1 Fri 21 February 2003 11:02
- Bretin Lionel
- Invité
affichage permanent
Bonjour a tous
Comment fait-on pour affecter un affichage (couleur, epaisseur, type)permanent aux objets graphiques (lignes) d'une table MapInfo ?
En effet, lorsque l'on modifie l'affichage dans le Controle des couches celui-ci n'est plus valide des lors que la table est fermee.
Merci d'avance.
#2 Fri 21 February 2003 11:02
- Elsass Philippe
- Invité
Re: affichage permanent
Pour changer l'affichage par defaut des objets MapInfo :
1) rendre la table modifiable
2) selectionner les objets de meme couleur a modifier
3) changer leur couleur/ligne etc. dans l'outil dessin
4) enregistrer la table
Attention : l'affichage du Controle des couches a priorite sur cet affichage par defaut. Bien decocher l'affichage pour avoir l'aspect par defaut.
#3 Mon 24 February 2003 10:51
- SIG UNIMA
- Invité
Il y a en effet deux facons de modifier l'aspect visuel des objets graphiques dans MI
La premiere pourrait etre appellee en dur c'est a dire, lors de la creation et/ou de la modification des objets, lorsque la couche est modifiable, on peut alors sauvegarder les proprietes affectees aux differentes primitives graphiques dans le fichier map.
La seconde methode, est une methode qui est liee a l'affichage, elle est temporaire si vous fermez les tables sans enregistrer de Document (WOR), permanente si vous creez un fichier WOR qui stockera les modifications visuelles apportees aux objets de vos tables.
Dans les deux cas on peut obtenir un affichage permanent des modifications, a vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous.
Bonne journee
#4 Tue 08 June 2004 00:24
- Johann Abrassart
- Invité
Les parametres par defaut des objets sont inscrits avec la manip donnee ci-dessus dans le *.MAP et donc non lisible directement.
Est il possible de prendre les parametres des proprietes realises dans un .WOR et de les inscrire dans le .MAP ?
J'aimerai faire des parametres definis pour differentes tables dans un *.WOR les parametres par defaut de ces tables.
Existe t il un mbx ou une manip pour faire un copier-coller des parametres definis dans .wor dans le .map ?
Vous remerciant
