#1 Tue 25 February 2003 10:53
Rachel Dussoutras
poser une condition dans l'expression
afin de creer un champ a partir d'un autre, je cherche a poser une
condition dans l'expression (equivalent a si dans les formules d'excel
par exemple). Quelle est la fonction ou l'operateur adequat?
#2 Tue 25 February 2003 13:24
Pascal Geraut
Re: poser une condition dans l'expression
Il n'y a pas de fonctions conditionnelles dans MApInfo comme on en trouve
sous Excel, mais en revanche il y a des astuces permettant de contourner
cette lacune dans certains cas avec les booleens.
L'exemple suivant illustre le principe :
Left(NOM_COM, Int(POPU>20000)*254)
J'ai une table avec les colonnes NOM_COM, POPU et NOUVEAU : je veux mettre
dans NOUVEAU le contenu de NOM_COM si POPU est > 20000 : la formule
ci-dessus collee dans l'expression de mise a jour de colonne va fonctionner.
Si popu > 20000 est vrai , la fonction est executee et renvoie la valeur de
POPU
left(nom_com,xx) colle dans la colonne destination le contenu de la colonne
d'origine seulement si la fonction popu>20000 est vraie (* 254 permet
d'avoir une chaine maximale pour cet exemple)
L'ensemble des fonctions disponible permet ainsi de varier les possibilites
a loisir :smile
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
#3 Tue 25 February 2003 13:24
Geo Maumet
Ne confondez pas MapInfo avec un tableur. MapInfo est un SGBD, utilisez les
fonctions de ce type d'outil. Pour remplir une colonne avec une condition, il
faut :
Faire une selection (SQL)
Et ensuite mettre a jour la selection (Update)
comme dans tout SGBD
Laurent
#4 Wed 26 February 2003 12:38
Rachel Dussoutras
Suite a vos remarques, j'ai teste differentes expressions, mais je reste
devant un probleme:
comment supprimer 0 (zero) place devant une chaine de caractere? (je
ne souhaite pas forcement supprimer le premier caractere de la chaine
mais le zero quand il y en a un)
#5 Wed 26 February 2003 17:25
Rachel Dussoutras
M. NADAL ayant trouver la solution a mon probleme, je vous en fait part:
Le probleme etait:
CAS A:
la table a mettre a jour contient les codes des departements (01,02..,2A,...,34):
Left(Left(CODE_DEPART, Val(Left(CODE_DEPART,1))*2)+Right(CODE_DEPART,1),2)
CAS B:
la table a mettre a jour est celle des sections cadastrales (0A, 0B, AB,AC...)
Left(CODE_SECTION,Instr(1,CODE_SECTION, 0 )1)+Right(CODE_SECTION,1)
Heureusement qu'il y en a des plus doues que moi pour les formules!
merci encore
