#1 Wed 23 June 2010 10:37
Simon AILLAUD
[MapBasic 7.5] Problème d'ouverture de certains fichiers .TAB
Je rencontre un léger problème lors de l'ouverture de certains fichiers TAB.
Je m'explique:
J'ai créé plusieurs fichier TAB à partir des onglets d'un même fichier XLS.
Soit par exemple fic1.tab pour l'onglet 1, fic2.tab pour l'onglet 2, etc etc...
Le problème survient lorsque j'essaie d'ouvrir ces fichiers. Pour l'ouverture du premier fichier créé (fic1.tab), pas de problème. Mais pour l'ouverture du deuxième fichier créé (fic2.tab), j'ai en retour le message d'erreur suivant :
"Attention:Fichier toto.xls déjà calé. Fichier 0 non listé pour accès. Impossible d'ouvrir la table fic2."
Quelqu'un sait-il d'où vient ce problème?...
On ne peut pas créer plusieurs fichiers TAB à partir de plusieurs onglets d'un même fichier xls? (j'en doute un peu^^)
Merci par avance.
#2 Wed 23 June 2010 10:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MapBasic 7.5] Problème d'ouverture de certains fichiers .TAB
As tu essayé d'enregistrer plusieurs sélection (une par onglet)?
Joël
#3 Wed 23 June 2010 10:44
Simon AILLAUD
On se croise de forum en forum^^
Hier déjà tu m'a parlé de cette solution pour un autre post, mais je ne vois pas bien ce que tu veux dire par là?...
#4 Wed 23 June 2010 10:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu peux enregistrer des sélections sur Excel (comme dans l'exemple que je t'ai envoyé chez nos voisins smile )
Ce que j'ai pu expérimenté (sur Arcgis mais je pense que c'est récupérable sur Mapinfo aussi) c'est que lors d'une importation du fichier Excel avec des sélections diverses, la boite de dialogue me demandait quelle sélections je désirais.
Joël
#5 Wed 23 June 2010 12:45
Maurice
Simon AILLAUD a écrit:
...On ne peut pas créer plusieurs fichiers TAB à partir de plusieurs onglets d'un même fichier xls?....
Malheureusement c'est bien le cas !! sad (à moins que les versions les plus récentes...??)
#6 Wed 23 June 2010 13:35
Simon AILLAUD
C'est bien ce dont j'avais peur^^
Dans la mienne de version en tout cas, la 7.5, ce n'est vraisemblablement pas possible...
En route vers une macro Excel pour ventiler mes fichiers xls en autant d'onglets!
Merci.
