#1 Wed 23 June 2010 11:11
- thierry974
- Lieu: SAFER Reunion
Connexion d'Autocad MAP 3D 2010 avec serveur POSTGIS 1.5
Pour faciliter l'échange et la mutualisation des données en interne, nous avons mis l'ensemble de nos données référentielles sous POSTGIS (Postgresql 8.4 et POSTGIS 1.5).
Ces données sont devront être accessible via :
- Mapinfo (pas de problème particulier hormis les Vue - cf post à ce sujet sur forum Mapinfo)
- qgis (nickel)
- et autocad Map 3D 2010
j'ai bien suivi ce qui avait été dit sur les différents post à ce sujet.
J'arrive à me connecter sur le serveur en spécifiant la base de données, et le schéma concerné.
là j'ai un problème je ne vois aucune table ...
est-ce du à la version de POSTGIS que j'ai installé (je crois l'avoir lu dans un des posts traitant ce sujet).
Merci de m'éclairer sur ce sujet et m'apporter des solutions (je n'ai pas spécialement envie de modifier ma version de postgis).
Thierry KAUFMANT
Chef du service Études et Aménagement
SAFER Réunion
#2 Wed 23 June 2010 12:36
- Patrice
- Moderateur
Re: Connexion d'Autocad MAP 3D 2010 avec serveur POSTGIS 1.5
Hello
C un coup de bol que j'ai vu ce Post dans un forum que je ne regarde "jamais ou presque" !
Pour Info, le sujet etait initialement dans le forum Geomedia ...
Sinon ci-dessous, un extrait d'un message de Gwen relatif au support de PostGIS / PostgreSQL dans MAP (ou CIVIL) 3D 2011 ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=167696
Oui, un fournisseur pour PostGreSQL/PostGIS est fourni en standard avec AutoCAD Map 3D 2011.
Il permet la lecture/écriture de données géographiques et attributaires stockées dans PostGreSQL/PostGIS. Les versions supportées sont PostGIS 1.4.0 sur PostgreSQL 8.4
Donc aucune idee si votre PostGIS v1.5 peut fonctionner avec un MAP (ou CIVIL) 3D 2011 !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 23 June 2010 15:44
- thierry974
Merci pour votre réponse.
j'avais effectivement déjà lu ce post.
le constat est qu'aujourd'hui je n'arrive pas à visualiser les données stockées sur postgis 1.5.
Peut être quelqu'un a résolu ce problème ?
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
