#1 Tue 22 June 2010 17:59
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
KML et polygones à trous
voici un message d'un total flemmard .
J'utilise peu klm et j'ai un peu la flemme de chercher très finement. Je l'utilise pour envoyer des données à des gens qui pratiquent pas les SIG, donc pour faire du télétravail.
J'utilise un truc qui marche..... O2O. Mais si je lui donne un shape file d'une zone avec une inclusion, il l'ignore... Ce qui me gène. Est-ce du au soft lui-même ou au format klm ?
Amicalement
Dernière modification par Bruno (Tue 22 June 2010 22:55)
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#2 Tue 22 June 2010 22:15
Re: KML et polygones à trous
Je suppose que pour vous klm = kml en réalité = format de Google Earth.
Si c'est bien le cas, c'est le problème des polygones à trous est lié à votre outil : le KML supporte les polygones à trous.
http://code.google.com/intl/fr/apis/kml … rence.html
Un exemple ci-dessous en copiant collant le code et en le mettant dans un fichier polygone_trou.kml par exemple puis en l'ouvrant dans Google Earth
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2"> <Document> <name>PolygonStyle.kml</name> <open>1</open> <Style id="examplePolyStyle"> <PolyStyle> <color>ff0000cc</color> <colorMode>random</colorMode> </PolyStyle> </Style> <Placemark> <name>hollow box</name> <styleUrl>#examplePolyStyle</styleUrl> <Polygon> <extrude>0</extrude> <altitudeMode>clampToGround</altitudeMode> <outerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> -122.3662784465226,37.81884427772081 -122.3652480684771,37.81926777010555 -122.365640222455,37.81986126286519 -122.36666937925,37.81942987753481 -122.3662784465226,37.81884427772081 </coordinates> </LinearRing> </outerBoundaryIs> <innerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> -122.366212593918,37.81897719083808 -122.3654241733188,37.81929450992014 -122.3657048517827,37.81973175302663 -122.3664882465854,37.81940249291773 -122.366212593918,37.81897719083808 </coordinates> </LinearRing> </innerBoundaryIs> </Polygon> </Placemark> </Document> </kml>
Pour ensuite savoir si ça vient de la version de FwTools qui tourne derrière votre O2O, de limitation de l'interface de O2O, d'une implémentation incomplète dans FwTools ou encore d'autre chose?
A priori, la possibilité numéro 3 n'est pas évoquée sur les listes GDAL donc j'opterais pour le cas 1, 2 ou 4.
Vous avez quelle version de FwTools?
ThomasG
Dernière modification par ThomasG (Tue 22 June 2010 22:16)
#3 Wed 23 June 2010 09:04
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
oui, bien sur KML.
Grand merci pour votre diagnostic précis. C'était le cas n° 1, je suppose. Ma version de FwTools était 1.3.4; J'ai mis la version 2.4.7 et cela tourne parfaitement.
Merci encore.
#4 Wed 23 June 2010 13:04
- yjusteau
- Lieu: Lagardelle sur Lèze
En effet, O2O n'est qu'une simple interface pour ogr2ogr (inclus dans FWTools). Je l'ai réalisé rapidement pour des amis hermétiques à la ligne de commande. Pour le coup, il offre les capacités de la version installée sur le poste.
Yann
