#1 Wed 23 June 2010 15:09
Morfred
gvSIG & Sextante : modélisation de bassins versants et cours d'eau
Je suis utilisateur de gvSIG et dans le cadre de mes activités, je suis amené à m'intéresser à la modélisation par SIG de chevelus hydrographiques et de bassins versants. Ceci afin de les comparer aux tracés réalisables "à main levée".
Pour ce faire, j'ai installé l'extension Sextante qui me permet déjà d'effectuer d'intéressantes opérations sur les fichiers carto. Malheureusement, j'ai une connaissance très insuffisante de la chaîne de traitement de ces fichier nécessaire pour pouvoir modéliser BV et tracé de cours d'eau. En outre, le modèle d'algorithmes "Watersheds from contour lines" produit des résultats pour le moins "curieux".
Serait-il à possible à quelqu'un de me détailler la procédure à suivre (en explicitant la nature des paramètres utilisés) ou alors de m'indiquer un site ou un document à consulter pour parvenir à mes fins ?
Je m'excuse par avance auprès de ceux qui auraient déjà traité de cette question, mais je n'ai encore rien trouvé de suffisamment explicite ou complet sur le net et dans les forums spécialisés.
Bien cordialement à tous.
Morfred
#2 Thu 24 June 2010 12:08
Robin
GeoRezo forever
Re: gvSIG & Sextante : modélisation de bassins versants et cours d'eau
Hello,
Tu peux détailler ce point : qu'appelle tu "curieux" ?
Il faudrait aussi préciser comment tu as procédé pour permettre de repérer des erreurs de manip potentielles.
Dernière modification par Robin (Thu 24 June 2010 12:09)
#3 Mon 28 June 2010 16:46
Morfred
Hello,
Merci pour votre réponse diligente.
Quand je dis "curieux", j'entends par là l'obtention de contour de bassins versants erronés par rapport à la réalité avec des limites verticales ou horizontales. Idem pour le tracé des cours d'eau.
J'ai lancé la simulation à partir de courbes de niveau obtenues par vectorisation d'un MNT découpé au contour de ma zone d'étude.
Est-ce que le problème ne viendrait pas "d'effets de bord" ? En effet, la vectorisation des courbes de niveau conduit à la création de lignes fermées qui suivent le contour de ma zone d'étude (j'espère que je suis suffisamment clair, ce n'est pas simple à expliquer).
Par ailleurs, dans la simulation, j'ai utilisé les valeurs par défaut des différents paramètres ne sachant trop comment les prendre en considération. N'existe t-il pas un document exhaustif et suffisamment simple qui décrive les différentes étapes de la procédure depuis l'utilisation d'un MNT ? Et faut-il que celui-ci soit "creusé ou non" sachant que je peux disposer de shapes du réseau hydrographique de surface (scan 25 ou tracé à partir d'un document orthophoto) ?
Je vous remercie par avance.
#4 Mon 28 June 2010 17:22
Robin
GeoRezo forever
Je parie que ce sont des zones de vallée (=planes), non ? A priori, ce n'est pas si inhabituel, l'algorithme n'arrive juste pas à distinguer la zone de flux. Une petite copie d'écran aiderait peut être ?
Dernière modification par Robin (Mon 28 June 2010 22:35)
#5 Mon 28 June 2010 18:57
Morfred
je n'ai malheureusement pas la possibilité d'accéder au site "imageshack" pour que vous ayez une idée de la zone d'étude.
Sachez qu'il s'agit d'un bassin versant en corse délimité à l'est, nord et sud par des massifs montagneux et s'ouvrant à l'ouest sur la mer (bassin versant du Fangu à cheval sur las communes de Mansu, Galeria et Calinzana). Il existe bien une zone plane d'importance au niveau de l'exutoire. Cependant, sur l'ensemble du bassin versant le relief est fortement accentué avec des talwegs étroits et encaissés. Le lit mineur, sauf en de rares endroits, est donc bien marqué.
Ne faut-il pas creuser le MNT afin de modéliser la zone de flux dont vous parlez ? Et, si oui, comment si prendre ?
Ce que je cherche avant tout, c'est à acquérir les bases pour comprendre comment fonctionne l'algorithme et qu'elles sont les différentes étapes à respecter en partant d'un MNT. Plutôt que d'appliquer "bêtement" un modèle qui m'échappe.
#6 Mon 28 June 2010 19:03
Morfred
Je précise que la largeur du lit mineur n'est que de quelques mètres sur l'ensemble du chevelu hydrographique, ce qui doit avoir son importance compte tenu de la précision du MNT utilisé.
#7 Mon 28 June 2010 19:16
Morfred
Je viens de découvrir l'option permettant d'insérer directement des images.
Vous trouverez donc, ci-joint, un aperçu de la zone d'étude avec les courbes de niveaux (50/50) modélisées par Sextante à partir du MNT ajusté.
Bonne réception.
#8 Thu 15 July 2010 16:39
Morfred
Ne se trouverait-il point une bonne âme, non encore en vacances, pour me renseigner sur la méthodologie générale de modélisation de bssins versants et de chevelus hydrographiques à partir d'un MNT.
Grand merci par avance.
Et bonnes vacances à tous.
#9 Fri 23 July 2010 15:17
geomatikfab
Lieu: Dijon
Avant de partir en vacances je peux indiquer un document qui donne la méthode générale pour créer un bassin versant
http://sigea.educagri.fr/ressources-ped … rcgis.html
en bas de page (Perfectionnement : Détermination de bassins versants), téléchargez le premier énoncé sur les bassins versants. Vous n'aurez pas accès au reste et l'exercice est de toute façon orienté pour ArcGis, non pour GvSig, mais la méthode globale reste la même.
En espérant que ca vous aidera un peu,
Fabien.
#10 Mon 26 July 2010 11:51
Morfred
Merci bien Géomatikfab, je vais étudier le document.
Bonnes vacances.
