#1 Mon 28 June 2010 16:41
- jean94
[MapBasic 10] Fonction Rnd()
Bonjour à tous
Dim RandomCount As SmallInt Dim RandomNum As SmallInt Dim RandomId As String RandomCount = 1 RandomId = "id" Do While RandomCount = 8 randomize RandomNum = Right$(Rnd(1), 1) RandomCount = RandomCount + 1 RandomId = RandomId + RandomNum print RandomNum print RandomId Loop
Quelqu'un peux voir l'erreur, mes "print" ne s'affiche pas
JF
#2 Mon 28 June 2010 16:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [MapBasic 10] Fonction Rnd()
Au risque de dire une annerie ![]()
As tu essayé -->
RandomId = RandomId & str$(RandomNum)
Joël
#3 Mon 28 June 2010 17:01
- jean94
Oui et j'ai le meme résultat
Pour s'assurer de bien ce comprendre je veux un id suis de 8 carathère aléatoire
e.g. : id69320791
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 28 June 2010 17:03)
#4 Mon 28 June 2010 17:06
- Spacejo
- Lieu: Nancy
et --> RandomId = "id" & str$(RandomNum)
#5 Mon 28 June 2010 17:15
- jean94
Je ne peux pas car il s'agit d'une boucle et RandimId = "Id" est déja déclarer plus haut.
Au fait le code fonctionne dans la FMB mais pas en MBX !!!
#6 Mon 28 June 2010 17:19
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu un message d'erreur?
As tu déclaré ton fichier MapBasic.Def?
#7 Mon 28 June 2010 17:28
- jean94
Non et Oui
En fait j'ai partiellement règler le problème avec
Do While RandomCount < 9
au lieu de
JF
#8 Mon 28 June 2010 17:59
- jean94
Je relance le post avec ceci,
Exist-il une fonction qui rafraichie un dialog ou une listbox?
Voici mon problème :
L'utilisateur ajoute un champ à une table via un edit text. Lorsque la sub est terminée je voudrais que le dialog edit text disparraisse et que mon dialog "sub main" soit à jour c-a-d que le list box ait ajouté le nouveau champ dans sa list.
J'ai une fonction qui met à jout le listbox mais je ne peux l'appeler de ma fonction edit text, car il ne reconnais pas l'ID de mon control list box de mon dialog "sub main"
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 28 June 2010 18:02)
