#1 Wed 23 June 2010 16:43
- Etienne DELVOYE
Imprécision dans le copier/coller
Tout d'abord grand merci à Maurice pour les renseignements précieux distillés auparavant.
Mon problème aujourd'hui est une imprecision de quelques centimètres quand je copie une surface (par exemple une parcelle de cadatre) dans la couche dessin!
Est-ce bien normal?
Merci pour votre aide
Etienne
#2 Wed 23 June 2010 20:47
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Imprécision dans le copier/coller
la projection par défaut d'une nouvelle table (dans les préférences) n'est sans doute pas dans la même projection que ta table.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Wed 23 June 2010 21:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...quand je copie une surface (par exemple une parcelle de cadatre) dans la couche dessin!...
Je ne crois pas que la couche dessin ait une projection...ni donc de bornes à celle-ci améliorant la précision par défaut !
#4 Wed 23 June 2010 22:17
- hanczyk
si Etienne copie un objet d'une couche, le colle dans la couche dessin puis enregistre la couche dessin (carte\enregistrer couche dessin), la couche prend la projection indiquée dans les préférences dans le bouton "projection d'une nouvelle table".
cas classique si la projection de la table origine est bornée france et la projection d'une nouvelle table bornée europe. l'objet sera "attiré par la grille" si vous zoomez fort vous verrez le décalage.
pour faire le test ATTENTION si vous changez les préférences vous devez fermer et ouvrir MI pour la prise en compte (MI 7.8).
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#5 Thu 24 June 2010 09:28
- hanczyk
est-ce que ça marche ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#6 Thu 24 June 2010 13:46
- Etienne DELVOYE
je prends juste connaissance des réponses.
Je ne pourrai travailler dessus que demain.
Merci à jmh
Etienne
#7 Fri 25 June 2010 10:33
- Etienne DELVOYE
J'ai informé "projection d'une nouvelle table" ce que je ne faisais pas ; les systhèmes de projections sont donc tous identiques.
Mais hélas il ya toujours ce petit décalage qui est variable autour de quelques cm.
Il s'agit de couches shp traduites. Peut-il y avoir un lien?
Ou y -a-t-il d'autres pistes?
Etienne
#8 Fri 25 June 2010 14:36
- hanczyk
est-il possible d'avoir la table ou un extrait ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#9 Thu 01 July 2010 08:31
- Etienne DELVOYE
Je m'excuse mais je ne peux reprendre ce sujet qu'aujourd'hui.
Je vous transmets un exemple avecune couleur différente entre la table originelle et la copie dans la couche dessin.
Merci pour vos remarques
bonne journée
Etienne
#10 Thu 01 July 2010 19:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Comme évoqué, la couche dessin n'a pas de projection, en tout cas pas de projection bornée
Mieux vaut donc créer une nouvelle table vierge (par défaut dans la même projection que l'originale, à vérifier cependant...) et y copier-coller l'originale
L'usage de la couche dessin doit être limité...au dessin ![]()
#11 Thu 01 July 2010 22:05
- hanczyk
à quoi sert donc le bouton "projection d'une nouvelle table" dans les préférences ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#12 Thu 01 July 2010 22:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bonne remarque...
En fait la projection des préférences ne s'applique que si:
- on choisit "Ouvrir une nouvelle fenêtre carte"
- ET on choisit "Créer..."
Dans tous les autres cas c'est la projection de la carte déjà ouverte OU celle de la table dont on "copie" la structure qui s'impose
#13 Thu 01 July 2010 22:31
- hanczyk
je suis d'accord.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#14 Fri 02 July 2010 08:23
- Etienne DELVOYE
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Etienne
#15 Sat 03 July 2010 19:50
- hanczyk
le problème de décalage me chagrine.
Mon cher Maurice, j'ai procédé à des tests de digitalisation.
Pourquoi la digitalisation est décalée par rapport à l'original ? je fais les mêmes opérations avec des tables "à moi" mais je n'ai pas ce problème.
je digitalise dans la couche dessin avec fusion.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#16 Sun 04 July 2010 09:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Piste: lorsqu'on exporte la table fournie (Parcs_communaux.tab) en MIF/MID, on voit que la clause CoordSys n'est pas tout à fait conforme à une projection bornée. Elle est
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 44.1, 43.1992913889, 44.99609389, 600000, 200000 Bounds (-45826, -217324) (1270389, 1086104)
et devrait être
CoordSys Earth Projection 2003, 1002, 7, 0, 44.1, 43.1992913889, 44.99609389, 600000, 200000 Bounds (-45826, -217324) (1270389, 1086104)
L'utilisation de ce 2003 signifie à MI que la projection est bornée
Son absence dans le MIF produit permet de penser que MI n'utilise pas vraiment les bornes de cette table...
Donc: refaire les tests avec une importation du MIF corrigé. Bon dimanche !! ![]()
#17 Wed 07 July 2010 09:23
- Etienne DELVOYE
J'ai fais l'essai en suivant les conseil de Maurice
voir extrait ci dessous du MIF
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
Columns 3
COMPO_SITE Char(8)
ID1 Decimal(10, 0)
SITE_NOM Char(50)
Data
Mais MI me renvoie l'information en pièce jointe
pas assez de paramètres pour Coordsys
Voyez-vous une suolution?
Etienne
#18 Wed 07 July 2010 09:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Aîe, aîe, aîe...boulette, grosse c... vacances impératives !! ![]()
La clause CoordSys incluant le "2003" doit se présenter sous la forme
CoordSys Earth Projection 2003, 1002, 7, 0, 44.1, 43.1992913889, 44.99609389, 600000, 200000, -45826, -217324, 1270389, 1086104
Mais je suis loin d'être sur que cela ait la moindre influence sur votre problème re:(
#19 Wed 07 July 2010 11:02
- Etienne DELVOYE
J'ai fait les changements dans le MIF mais au final j'ai toujours 5 cm de décalage!!!!
C'est pas grand chose à l'échelle d'un ville de 20 000 habitants mais ....
En créant une nouvelle table et en copier coller dans cette nouvelle table et pas dans la couche dessin il n'y a pas de décalage
Bingo
Mais il va falloir que je change mes habitudes de travail
Merci pour tout encore une fois
Bonne journée à vous deux
Etienne
